홈/ 질문/Q 104326
등록일: 2015-06-142015-06-14T00:52:23+09:00 2015-06-14T00:52:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열기 지연문제로 다시한번부탁드려요
작업하던중 일부 파일들이 도면을 여는시간이 너무 오래걸려서
고케드를 통해 여러방법을 다 사용해봣는데 안되서 이렇게 글남겨봅니다.
도면 여는 시간이 5분이상쯤 걸리는거같아요…..
캐드 버전은 2014입니다.
2010버전에서는 역시 5분이상쯤후에 열리는데 정상적으로 열리지도 않고요
사용해본명령어들은 xref, audit, purge, -scalelistedits
이렇게 사용해봣는데 실패했습니다.
부탁드리겠습니다.  저번에 일부도면 바꿔주셧는데…나머지도면도 있어서 압축하여 올려봅니다.
다시한번 부탁드리겠습니다.
  • 34 조회
      2015-06-16T09:17:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-16 9:17 am
      ㅠㅠ  감사합니다…
    3. yehmr Lv.0
      2015-06-15T11:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-15 11:32 am
      수정 했습니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2015-06-14T05:34:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-14 5:34 am
      xref 는 할필요 없을거 같구요.
      audit 는 auedit 로 해보시고
      그래도 안되면 wblock으로 잡아서 다시저장 하세요.
      아님 여기
      질문 & 자료실에
      공개자료실에서
      anold88 로 검색을 하던지
      도면을 다이어트 시키자 로 검색을 하면
      cfd.lisp 파일을 다운 받을수 있을겁니다.
