홈/ 질문/Q 99631
등록일: 2013-11-152013-11-15T17:41:20+09:00 2013-11-15T17:41:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열때 시간이 너무 오래걸립니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  조립,intel(R) core(TM) i5-2500 4GB RAM, Geforce GTS 450 등
2. 캐드버전 과 종류  :   오토캐드2008
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  Windows xp  32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  드림(DREAM)
당초 도면은 3.29MB정도되고 열리기도 빨리열립니다.
그런데 변경도면은 6MB가 넘고 열때 시간이 너무오래걸립니다.
10~20분정도가 아니고 몇시간씩 걸립니다.
인터넷에 있는 방법은 다 써봤는데도 조금 줄어들긴하는데
시간은 똑같이 걸리는거 같습니다.
해결방법이 없을까요
  • 5 5 답변
  • 49 조회
    5 답변
      2013-11-18T01:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-18 1:03 am
      정리한  도면 첨부
      도면용량은  더줄일수있지만,  질문의도와 맞지않아  “”대충””
      “”속도”” 와  “”무결성””에  맞추어 작업-저장했습니다
      만약 아래 첨부도면이  순식간에  10여초 안에 열리지 않으면
      님의  캐드세팅문제이거나,  바이러스원인입니다
      볼록2
      2013-11-18T01:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-18 1:00 am
      넵…
      원인은.
      1. 주석축척
      (2006 부터 도입된계념으로 ,  국내실정에는  오히려 문제가많음,
      초기화(=불필요주석제거)방법은
      오토캐드 2010이상은  자동제거메시지 나오며,
      2006 -2009버전은  scalelistedit  >>>>  재설정 하면됩니다
      ** 주.  재설정후,  뭐, 키보드가  뜀뛰기할경우가있는대. 한글의 “”전각/반각 “”
      문제로,  왼쪽  ALT누른체   =  버튼 빠르게 3번누르면 해결됩니다
      물론 요즘 뜨는 국산캐드 캐디안의경우, 슈퍼처지한방이면,
      주석부터, 오류검사, 퍼지, 빈문자열,  빈객체, 등등  모두 지워줍니다
      2. 폰트문제…
      이는 앞서 윗댓글에서  고수님이 상세히 설명해주셔서,  넘어갑니다
      3. 프락시 문제,
      위도면중 일부객체가  2008이상에서 작성된게 있습니다
      이런경우,  2008의   옵션에설정에따라   프락시객제를 인터넷으로 가져오려합니다만,
      여타  이유로 잘안되는 경우 느려지거나, 문제가생깁니다..
      물론  이런 호환성문제로  오토데스크에서는 “”인에이블러””를
      홈피에 베포중이지만,  이또한  “”정확히””  적용&해결되지않습니다
      이부분 –  “”” 프락시 객체  와  버전 “””은  매우  경우의수가많고,
      삭제또는  가져오기  에대해 말하려면,        말이많아집니다…
      암튼   수정후.  첨부합니다…   위도면내부에,  상용폰트가있어,  문제의소지가있을까걱정되
      돋음,글림으로 변경했습니다…
      볼록2
      2013-11-16T17:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-16 5:17 pm
      집에 외서 2006 오픈시 3개다 약 1분씩 소요
      역쉬나 울릉도 L 사용으로 인하여 simplex 폰트로 대체중이라고 뜹니다.
      오픈시나 저장시 오래 걸리는 것은 울릉도체 사용인하여 올래 걸리는 것입니다.
      울릉도체를 다른 폰트로 변경하여 주시고, audit를 한번 돌려주시기를 바랍니다.
      울릉도체 안 사용하는게 정신상과 도면한테 좋은 것입니다.
      울릉도체는 컴퓨터그래픽 폰트입니다.
      캐드도 컴퓨터그래픽이라고 볼 수 있지만. 아무튼 울릉도체 용량을 뻥튀기 할뿐더러 도면을 죽이는 폰트입니다.
      일러스트나 포토샵이나 기타 캐드 제외한 곳에서 영향을 안 미치는 특히 폰트입니다. –;
      2013-11-16T15:56:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-16 3:56 pm
      4.72메가도 한 1분 정도 걸리네요.
      et시작 폰트을 찾으라는 창도 뜨고.
      사용중인 폰트중에. hy울릉도m과 ghs 폰트도 보이네요.
      ghs는 조합형 폰트고, hy울릉도m은 원래 부터 캐드랑 견원지간입니다.
      이 두개 폰트만 해결된다면 어느 정도 해결이 될듯합니다.
      2013-11-15T18:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-15 6:16 pm
      시샵입니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2298372
      위 양식에 맞추어 질문해 주셔요
      모든 회원님들을 위한 조치이니,. 협조해 주십시요
      시샵드림
