홈/ 질문/Q 85656
등록일: 2010-01-182010-01-18T15:01:07+09:00 2010-01-18T15:01:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면오류 급!! 도와 주세요~~~(수정)
캐드 2007/ 2008에서 작성한 도면입니다 (아마 저장은 2004로 되었을 듯)
캐드에서 작성한 도면을 일러스트로 가져가서 필요한 작업을 했습니다
ex)색 그림 추가 등등
일러스트에서 작업후 ctrl+c 해서 처음 작업한 캐드 도면에 붙여넣기 했습니다
그렇게 작업한 파일이 2개입니다
그런데 하나는 오류 메세지 없이 저장이 되었는데  나머지 하나의 도면은
자꾸 오류 메세지가 나온뒤
꺼집니다
아…..recover를 해서 파일을 복구해서 열면
이 dwg 파일은 autodesk가 개발하거나 승인하지 않은
소프트웨어 응용프로그램에서 저장되었습니다.
autocad 소프트웨어와 함께 이파일을 사용하면 안정성 문제가
발생할 수 있습니다. 계속하시겠습니까?
계속  /   취소
여기서 계속을 누르면
(처음에 캐드에서 작업한 도면도 이런 메세지가 뜨기는 했지만
작업하는데 문제가 있거나 오류가 나거나 하는건 없었습니다)
Unhandled Access Vioalion reading 0x000 Exception at 6227a4c2h
라는 메세지가 뜨면서 캐드가 종료가 됩니다…
왜 그런건지요…어떻게 해야 해결이 될지…
제발 도와주세요~~
  • 41 조회
      2010-01-18T15:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-18 3:33 pm
      도면 올리세요…///
      2010-01-18T15:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-18 3:35 pm
      등록했습니다~ 될까요? ㅡㅡ;
      2010-01-18T16:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-18 4:33 pm
      여거인가요?
      2010-01-21T14:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 2:35 pm
      아….감사합니다..근데 저것이 원본은 아니었던거 같은데……ㅜㅜ
      조금은 다른거 같아요  ㅡㅡ; 미련하지만 첨부터 다시 작업을 했답니다
      혹 한가지 더 질문을 하면요
      계속  /   취소
      이 메세지가 떠도 그냥 계속 작업을 해도 되는건지요?
      그냥 무시하고 ‘계속’ 을 누루고 작업을 하면 또 어떤 에러가 날지 모르는건가요? ㅡㅡ;
