홈/ 질문/Q 98241
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2013-05-152013-05-15T15:08:37+09:00 2013-05-15T15:08:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면오류
안녕하세요. 스리디로 작업한것   하아디를 시키면 도면 반쪽이 날라갑니다.
리젠시키면 다시 돌아오구요. 하이드선을 없애야 하는데….
왜 이런현상이 나타나는 건지요 고수님들 답변 부탁드립니다~~!!!
이미지 첨부합니다~~!!
  • 61 조회
      2013-05-15T23:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-15 11:07 pm
      큰 박스위에 작은 박스가 나열되것인데 hide 시기면 일부가 외출하는 경우에는
      큰 박스 위에 작은 박스가 즉 큰박스 위면에 작은 박스가 큰 박스위보다 1/10보다 위에 있어야 작은 박스가 나야 나타납니다.2004인가 2002인가 indivisual(철자가 기억 안나고 까먹었심)가 살아지고
      solid가 강화되어 나타 나는 현상입니다.
      해결방법은 여러가지가 있으나 돈이 쫌 나가는 현상이라…
      일본어로 후루꾸방법으로선 선을 다시 긋는 노가다 방법이 있습니다.
    등록일: 2012-08-232012-08-23T09:42:59+09:00 2012-08-23T09:42:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면오류
    캐드 초보자입니다
    다름이 아니오라 cad 2011 로 사용하고 도면을 만들었는데 너무 느려서 2005로 프로그램을 변경하여
    사용합니다
    그런데  2011로 작업한 도면이 2005에서 열리지가 않습니다a
    autocad massage
    Drawing file is not valid 라고 뜹니다
    고수님들 해결방법이 없는지요
    제발 빠른답변 기다리겠습니다
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-08-31T13:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-31 1:26 pm
        감사합니다.
        2012-08-23T10:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 10:05 am
        넵..
        도면오류가 아니라,   버전이 안맞아 그렇습니다
        오토데스크홈피에 트루뷰를 깔면 컴버트기능이 있습니다
        이떼  설치시  닷넷깔고 등등     힘드시면
        첨부한 캐디안뷰어로 열어  다른이름으로 저장하면 낮출수있습니다
        볼록2
      모~사랑
      모~사랑Lv.0
      등록일: 2011-04-152011-04-15T12:24:07+09:00 2011-04-15T12:24:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면오류
      받은 도면을 가지고 작업을 하려고 하는데
       계속
       치명적오류 아님 내부 오류 등등 오류도 다양하고
      저장도 너무 오래걸리고 DXF로 저장해도 다시열리지도 않고
      도대체 뭐가 문제인지….받은 도면 전부다..ㅜㅠ
      도면그려진것보다 용량도 크고..
      도대체 뭐가 문제인지 좀 분석해 주세요..ㅠㅜ
      • 0 조회
        1. 모~사랑 Lv.0
          2011-04-15T14:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-15 2:11 pm
          감사합니다.
          레이어 필터…저것때문이었군요..방금 레이어필터 삭제 했습니다..
          그리고…또보니…다..Z레벨값들이 들어있더군요..ㅠㅜ
          즐거운 하루 보내세요~!
          2011-04-15T13:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-15 1:36 pm
          원인은 레이어필터인 것 같군여…-.-
        등록일: 2011-04-142011-04-14T16:06:12+09:00 2011-04-14T16:06:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면오류
        외주도면인데 93%에에서 열리지 않습니다
        도와주세요
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2011-04-21T09:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-21 9:19 am
            인사가 늦었네요 감사합니다
            2011-04-14T17:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 5:05 pm
            이것도 한번 열어 보세요. 삼실에 캐드 버전 2000 부터 2011 까지 다 있어서 열어 봤는데 다 열려요…
            2011-04-14T16:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 4:36 pm
            전 여전히 93%에서 오류나는데….
            도와주셔셔 감사합니다
            2011-04-14T16:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 4:29 pm
            잘 열리는데요..
          등록일: 2009-05-082009-05-08T16:11:25+09:00 2009-05-08T16:11:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면오류
          사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: IR_PDFIMPORT
          모형 재생성 중.
           AutoDWG PDFImport command list:
           ‘PDFIN’ Import a PDF file to AutoCAD.
           ‘PDF2DWG’ Convert each pdf’s page to a dwg file.
           ‘PdfInMenu’ Load AutoDWG PDFImport’s menu to AutoCAD(COMMAND “_MENUUNLOAD”
          “IR_PDFIMPORT”)
          nil
          AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
          *취소*
          (COMMAND “_MENULOAD” “C:\Program Files\AutoDWG\PDFIn PDF to DWG
          Converter\PdfImport.mnu”)
          nil
          *취소*
          (menucmd “P11=+IR_PDFIMPORT.POP1”) nil
          AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.; 오류: 잘못된 인수 유형: stringp nil
          명령: COMMANDLINE
          오늘 아침부터 캐드를 열면 메뉴창들이 없어졋고
          pdfi 라는것외엔 보이지 않습니다.
          명령어 창엔 위에 처럼 쭉~ 뜨고여 왜그런거져?
          아시는분 답답해요-
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2009-05-08T16:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-08 4:53 pm
              CUI관련 오류입니다…도면 작업 중 갑자기 종료되어 캐싱된 작업 디렉토리를 잃어서 3th-party 응용 프로그램 …arx 오브젝트를 제대로 로딩하지 못하는 경우…
            등록일: 2008-12-212008-12-21T12:12:17+09:00 2008-12-21T12:12:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면오류
            어느 설계사에서 도면이 왔는데 그쪽 도면만 열면 오류 메시지가 뜨고
            그 다음부턴 다른 정상적 도면뿐 아니라 새창을 열어도 오류 메시지가 뜹니다.
            문제는 메시지가 아니라 처음 열리는 속도가 현저하게 느려진다는 겁니다.
            캐드를 다시 깔고, 다시 그 도면을 열었더니 똑같은 현상이
            생기더라구요.
            일단, 원하시면 해당 도면을 보내 드릴순 있으나, 혹시 모를 피해가 가면
            안되기때문에 도면 첨부는 안했고, 대신 뜨는 메시지를 캡쳐한
            이미지를 올려 보겠습니다.
            혹시, 이런 이유나 해결책을 아시는 고수님들 계시면 간절히
            도움 부탁드립니다.
            이미지첨부가 화면상에 잘 안되서 첨부로 올리겠습니다.
            위에 그림은 그 설계사의 모든 도면에서 뜨는건 아니고 일부 도면에서 저런 상자메시지가 뜨며
            밑 그림은 도면 열고 나서 최초로 뜨는 오류 메시지 입니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2008-12-21T17:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-21 5:22 pm
                1) 대화창의 메시지는 AutoCAD가 아닌,  캐디안, GSTARICAD 같은 프갬에서 작성한 도면일 경우에 뜹니다…저도 GSTARICAD 한번 테스트 삼아 사용해봤는데…저 메시지 때문에 포기했습니다-.-
                autocad에서 dxfout, dxfin 하면 없어지긴 합니다…그렇다고 매번 그럴 수도 없구…^.^
                2) command 창에 보이는 오류는 CAD 바이러스 같은데여…치료법은 검색해보세여!
