Lv.0 등록일: 2009-04-272009-04-27T08:35:42+09:00 2009-04-27T08:35:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면위에.. 도면위에 지도 이미지 파일이 있었는데 도면을 수정하면서 그림이 안뜨고 이상한 글씨가 뜨는데 그림을 다시 살릴수없나요;?ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-04-27T09:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-27 9:15 am 글씨 써있는 위치데로 이미지관리자 가서 다시 로드 해주세용~~~ [Deleted User] 2009-04-27T10:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-27 10:19 am 제가 초보라; ㅋㅋIM치고 거기서 그지도 찾아서 어떻게 해야하는건가요; [Deleted User] 2009-04-27T10:28:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-27 10:28 am IM치시믄 창이 새로 뜨죠?아래 상세정보에 보시믄 저장경로와 찾은위치가 있습니다 찾은위치 맨 오른쪽 클릭 하시믄 파일 다시 로드 할수있게 새창이 뜹니다 거기서 저자위치대로 다시 로드 해주시면 되요이미지는 항상 해당 dwg 도면과 같은 폴더에 넣어두세요 그럼 다시 경로저장 안해두 됩니다
IM치시믄 창이 새로 뜨죠?
그럼 다시 경로저장 안해두 됩니다
