홈/ 질문/Q 81737
등록일: 2009-04-272009-04-27T08:35:42+09:00 2009-04-27T08:35:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면위에..
도면위에 지도 이미지 파일이 있었는데 도면을 수정하면서 그림이 안뜨고 이상한 글씨가 뜨는데 그림을 다시 살릴수없나요;?ㅜㅜ
  • 50 조회
      2009-04-27T10:28:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-27 10:28 am
      IM치시믄 창이 새로 뜨죠?
      아래 상세정보에 보시믄 저장경로와 찾은위치가 있습니다
      찾은위치 맨 오른쪽 클릭 하시믄 파일 다시 로드 할수있게 새창이 뜹니다
      거기서 저자위치대로 다시 로드 해주시면 되요
      이미지는 항상 해당 dwg 도면과 같은 폴더에 넣어두세요
      그럼 다시 경로저장 안해두 됩니다
      2009-04-27T10:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-27 10:19 am
      제가 초보라; ㅋㅋIM치고 거기서 그지도 찾아서 어떻게 해야하는건가요;
      2009-04-27T09:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-27 9:15 am
      글씨 써있는 위치데로 이미지관리자 가서 다시 로드 해주세용~~~
