Lv.0 등록일: 2014-07-172014-07-17T17:30:19+09:00 2014-07-17T17:30:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면은 보이는데 출력할때 안나옴요 1.bmp 도면 12.bmp 플롯할때사진프린트 플롯 상태, 라인선 플롯 상태 다 확인했는데.. 도면상에선 선이 다 보이는데 출력만 하면 일부만 나와요.근데 2008 캐드가 아니라 2012캐드로 열면 나오긴 합니다.이유가 먼가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-06-01T14:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-01 2:35 pm 안녕하세요저도 같은 문제로 1년 넘게 고민중인데요2008이 편해서 버릴수가 없네요혹시 이문제 해결하셨나요??여기저기서 도면 받다보니 가끔 이런문제들이 있더라구요그냥 2012로 거의 출력해버리기는 하는데오늘은 너무 답답해서 검색해서 고캐드까지 왔어요근데 많은 글들을 검색해봐도 특별히 고민이 해결되거나 하지는 않았어요못보실확률이 높지만 혹시 보시게되면 답변 부탁드립니다가끔 들릴께요~ [Deleted User] 2014-09-04T16:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 4:26 pm 출력되는 선이 있고 안되는 선이 있을텐데 출력 안되는 선 클릭했을때 나타나는 도면층을 출력되는 라인층이랑 동일하게 맞추면 됩니다. 크트프츠 Lv.0 2014-07-18T16:42:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 4:42 pm 꼬마유령님이 말씀하신데로 해도 안된다면도면에 오류가 있는거 같네요.audit -> y위 명령어 실행하신 후 다시 출력해보세요. [Deleted User] 2014-07-17T17:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-17 5:51 pm 도면이 없는 관계가 정확한 원인은 파악 불가능원인1, 레이어 vp동결2. 레이서 프린트 아이콘 체크한 상태3.defpoint을 사용한 경우4.ctb 원인
안녕하세요
2008이 편해서 버릴수가 없네요
혹시 이문제 해결하셨나요??
가끔 들릴께요~
도면에 오류가 있는거 같네요.
audit -> y
원인
1, 레이어 vp동결
3.defpoint을 사용한 경우
4.ctb 원인
