홈/ 질문/Q 101738
등록일: 2014-07-172014-07-17T17:30:19+09:00 2014-07-17T17:30:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면은 보이는데 출력할때 안나옴요
1.bmp 도면
 12.bmp 플롯할때사진
프린트 플롯 상태, 라인선 플롯 상태 다 확인했는데..
도면상에선 선이 다 보이는데 출력만 하면 일부만 나와요.
근데 2008 캐드가 아니라  2012캐드로 열면 나오긴 합니다.
이유가 먼가요?
  • 197 조회
      2014-07-17T17:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-17 5:51 pm
      도면이 없는 관계가 정확한 원인은 파악 불가능
      원인
      1, 레이어 vp동결
      2. 레이서 프린트 아이콘 체크한 상태
      3.defpoint을 사용한 경우
      4.ctb 원인
    3. 크트프츠 Lv.0
      2014-07-18T16:42:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 4:42 pm
      꼬마유령님이 말씀하신데로 해도 안된다면
      도면에 오류가 있는거 같네요.
      audit -> y
      위 명령어 실행하신 후 다시 출력해보세요.
      2014-09-04T16:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 4:26 pm
      출력되는 선이 있고 안되는 선이 있을텐데 출력 안되는 선 클릭했을때 나타나는 도면층을 출력되는 라인층이랑 동일하게 맞추면 됩니다.
      2015-06-01T14:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-01 2:35 pm
      안녕하세요
      저도 같은 문제로 1년 넘게 고민중인데요
      2008이 편해서 버릴수가 없네요
      혹시 이문제 해결하셨나요??
      여기저기서 도면 받다보니 가끔 이런문제들이 있더라구요
      그냥 2012로 거의 출력해버리기는 하는데
      오늘은 너무 답답해서 검색해서 고캐드까지 왔어요
      근데 많은 글들을 검색해봐도 특별히 고민이 해결되거나 하지는 않았어요
      못보실확률이 높지만 혹시 보시게되면 답변 부탁드립니다
      가끔 들릴께요~
