홈/ 질문/Q 91756
등록일: 2011-05-192011-05-19T20:53:23+09:00 2011-05-19T20:53:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을보고 전개도를 뜨는법
도면을 보고 레이져 작업을 하기위해 전개도를 떠야 하는데 이번에 레이져 기계를 들여온다고 합니다 ,,,,주로 주문이 드러오면 그냥 도면만 오고 그도면을 다시 레이져 집에 보내면 레이져밎 절곡까지 해서 드러오는 경우 였는데 이제는 레이져 기계를 들여 오면 도면을 토대로 전개도를 떠야 할것같은데 막상 전개도를 떠야 한다니 좀 막막하내요 ,,,,도면을 보고 전개도를 뜨려면 어떤방법으로 떠야 쉽게 뜰수 있을까요 …이때까지 전개도는 뜰필요가 없고 도면수정만 하면 됐었는데 지금은 전개도를 되는 상황이…삼각법 전개도 란말이 자주 나오는데 이것은 어떻게 뜨는것이며 또 이것말고 쉽게 전개도를 뜰수있는방법이 있는지 궁금합니다 ,,,,,
  • 499 조회
      2011-06-10T17:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-10 5:23 pm
      판금업에 종사한지 한 6년 되었네요 전개 하는거 생각처럼 쉬운게 아니에요 콘이나 엘보같은건 쉽지만…..
      2011-05-20T09:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-20 9:14 am
      실재 현장의 여건이란 건 모두 다르기에-기기,프로그램-일단 기기의 종류와 프로그램을 알고 접근하시는 게 좋을 거 같습니다.
      투상이 가능하신 분이라면 그래도 일 하시는데는 여러모로 유용하실거구요~
       업체에서 필요부분 전개도 펴서 보내기도 하지만 전개도를 뜨실 줄 아는게 맞는거겠죠. 전개 떠야할 도면이 여러 경우이기에.. 그때그때 배워나가시며 실력 업.
      연신율 계산해서 하는 부분도 제가 경험해 본 바에 의하면 업체마다 여러 방법이 있기에, 단답형 답변은..
      상울리님 말씀대로 프로그램이 있으니 회사에서 프로그램 구매하시거나 한다면.. 엘보,콘..등 공부하셔야 할 영역은 달라지실거구요.
      2011-05-20T00:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-20 12:00 am
      3d 도면을 받아서 nct프로그램으로 자동으로 전개도 펴진 도면 얻을수 있습니다 그거 말고도 여러가지 더 있는걸루 알아요 3d 도면 넣구 연신율 입력하면 자동으로 되는프로그램 여럿 있습니다.
    5. 백발도인 Lv.31
      2011-05-19T21:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-19 9:17 pm
      서점에 가서 판금전개도책을 사서 공부를 하셔야 할듯 합니다.
      여기에서 댓글로 설명을 바라기에는 무리가 있어 보입니다.
