홈/ 질문/Q 42770
등록일: 2003-12-012003-12-01T18:59:42+09:00 2003-12-01T18:59:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 그렸는데 왜 용량이 늘어나지요?
고수님들 가능성이 있는 모든 경우를 알려주세요.
주로 2d도면을 그립니다.
지금껏 그리는 방법은 미리 설정된 기본 도면(레이어등을 설정)을 꺼내서 1;1로 그림을 그리고 기본도면(박스)를 스케일로 잡아서 배율 조정하고 그립을 옮겨 넣는 방식으로 하고 있읍니다.
보통 한 화면에 여러장의 도면을 전부 그리는데 모든 부품도까지를 다 합해서 약 2메가정도의 용량이 보통입니다.
모든 그림을 다 그리면 ‘퍼지’시키고, ‘줌올’해서 숨겨진 도면이 없나 확인하고 ‘리미트’해서 범위 설정하여 다시 ‘줌올’하여 도면 이름정하고 세이브합니다.
그림을 그리는 중에 이미 그려진 다른 파일 인서트하기도 하고, 간혹가다 이미 그려진 다른 그림을 수정해서 다른 이름으로 저장하기도 하지요.
물론 폰트도 가능하면 전용폰트 위주로 하고요.
지금껏 사용함에 별 이상이 없어서 나름의 방식으로 굳혀졌는데 근래에 이상이 생겼읍니다.
그리는 방식이나 버릇은 전과 같은데 갑자기 그림의 용량이 거의 10배이상으로 불어납니다.
심지어 이전 도면을 수정해서 여러장의 그림 중에 1장만 남기고 다 지웠는데도 용량이 10배 가까이 불어서 도면을 불러내거나, 저장할 때 심한 경우 3분이상이 걸리기도 합니다.
얼마전에 윈도우가 깨져서 다시 깔았거든요. 그 이후에 오토캐드를 다시 깔고 사용하는데 정식으로 배우질 않아서 옵션세팅하는데 무슨 내용인지 몰라서 대충 세팅하고 그리고 있는데, 혹시 그 영향은 아닌지? 아니면 다른 어떤 변수가 있는 것인지?
어떠한 경우던지 참고로 하겠으니 고수님들의 고견을 주시기 바랍니다. 파일 오려 봅니다.
  • 5 5 답변
  • 171 조회
    5 답변
      2003-12-02T17:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 5:23 pm
      퍼지을 다시 해보시고요..그다음에 w 블럭으로 잡아보세요 wblock 그래도않되면 ..?
      2003-12-02T10:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:13 am
      어쨓든 생성된 유령객체(Ghost)는 제거해야 합니다…아님 언젠가는 도면이 날라가죠….-_-
      2003-12-02T00:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 12:24 am
      일반적인 style로 바꾸면 안되는지요…
      2003-12-01T20:15:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 8:15 pm
      도면을 검토해보니 유령객체 때문에 용량이 엄청 늘어났더군요…^_^
      도면 작업 중에 발생하는 에러의 원인은 대부분 이러한 유령객체 때문이입니다.
      유령객체의 생성원인은 대부분 잘못된 한글폰트때문입니다….-_-
      ==> ㅇ한글폰트의 호환을 위해 각종 잡다한 SHX 폰트를 모아 놓고 사용하시는 경우가 많은데..이런 경우 잘못된(완선형/조합형을 완벽히 지원하지 못하는) SHX 폰트 때문에 에러를 유발하는 경우가 많습니다…XPress Tool을 이용하여 폰트를 대체하여야 합니다.
      ==> ㅇHY울릉도L 및 EXPO 어쩌구 저쩌구 하는 폰트는 MS Office등에서 별도로 추가되는 폰트입니다. 이러한 폰트를 사용한 도면을 같은 폰트가 설치되어있지 않은 시스템에서 도면을 열어 작업할 경우 눈에 보이지 않는 유령(Ghost)과 같은 폰트객체가 생성되어 언젠가는 도면에 심각한 손상을 주어 도면데이타를 잃게 됩니다.
      ㅇ일반적인 AutoCAD 기능으로는 이러한 객체를 찾아내어 지울 수 없지만, 특정 유틸(XPress Tool)을 이용하여 눈에 보이지 않는 유령(Ghost)과 같은 객체를 제거할 수 있습니다.
      좀 더 상세한 내용은 http://www.archioffice.co.kr 에서 [CAD 강좌] 94번을 참조하세요!
      아래그림은 XPress Tool에서 잡힌 유령객체들입니다…유령객체를 제거하니 도면 용량이 7.04MB에서 0.234MB로 1/30 정도 주는군요…^_^
      유령객체를 제거한 도면을 첨부합니다…^_^
      2003-12-01T19:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 7:35 pm
      도면에 이상이 생긴 것 같으니…샘플도면을 올려보시죠…^_^
