Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-11-222001-11-22T11:05:27+09:00 2001-11-22T11:05:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면을 그릴때 일일이 손으로 입력하지 않고 그릴 수 있는 방법은 없습니까? 안녕하십니까? 질문에 대한 예를들면 좌표 등을 미리 입력해놓은 텍스트 화일로 부터 임포트 해서 해당 좌표값을 잇는 선을 그린다던가.. 하는것들요 그래프 같은거 그릴때 유용할거 같아서요.. 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 호길이 호길이 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ.. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-11-22T11:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 11:17 am 스크립트(script)라는 명령이 있습니다. 이를 이용하면 말씀하신 작업이 쉬워 질겁니다. 한규섭 2001-11-22T13:13:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 1:13 pm 스크립트는 슬라이드 작성할때 사용하는게 아닌가요… 캐드중수 2001-11-22T17:41:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 5:41 pm script은 용도가 무한하다는 소문이… 스크립하고 lisp하구 vba… 이거 세개면 못할게 없을겁니다… 혹시 시간나시면 http://myhome.hananet.net/~xout 여기 한번 가보세요… 이노무 오타..e자를 두개나 a루써서..ㅠㅠ. 수정했슴둥. 시삽 2001-11-22T19:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 7:00 pm 만약 ======================================= pline 0,0 100,0 100,100 0,100 c ======================================= 이렇게 만들고 확장자를 .scr로 만들어 저장을 하고 script명령으로 이 파일을 로딩하면 pline으로 사각형이 그려진답니다. 캐드중수님이 말씀하신것 처럼 스크립트의 활용범위는 무척 넓답니다.
스크립하고 lisp하구 vba…
이거 세개면 못할게 없을겁니다…
여기 한번 가보세요…
수정했슴둥.
만약
pline
0,0
100,0
100,100
0,100
c
로딩하면
