홈/ 질문/Q 107527
등록일: 2016-11-142016-11-14T09:54:13+09:00 2016-11-14T09:54:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 닫을때 저장할거냐고 묻는 창이 안뜹니다.
도면을 수정하고나서 실수로 저장하지 않고 그냥 닫기버튼 눌러도 저장할거냐고 묻는데
어느날부터 그 창이 뜨지 않고 그냥 도면이 닫혀버리네요.
실수로 저장하지 않고 닫아버리는 경우가 종종 생겨서 난감합니다.
이거 옵션으로 정할 수 있는건가요?
  • 201 조회
      2016-11-14T14:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-14 2:00 pm
      혹시나 IDwgTab 사용하시면 도면탭 목록에서 마우스 오른쪽 클릭하신다음 환경설정에서 저장 누르시면 도면을 저장하지않고 닫을때 묻기 체크하시면 됩니다.
