제가 아시는분이 설계도면을 구해다 주셨는데요..
Command: line
LINE Specify first point:
**Outside limits <<<이렇게 나오고 있어요..
도면을 수정(그리다) 할 수 가 없어서 이렇게 여쭤봅니다/
도면의 일부분을 지우거나(E,TR,)/복사(COPY)/줌기능 이런명령어 들은 실행이 되는데 Line/ARC/CENTER/OFFSET등..객체를 그리려는 명령어만 실행이 되지 않습니다..어떻게 해야 할지 알려주세요..
원래 빈화면에는요..line그리면
Command: l
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]:
이런식으로 나오자나요….
그럴경우에는
command : limits를 하신후 on으로 되어있을 것입니다.
limits값을 off 해주세요
그럼 될것입니다.
궁금사항은
ds3hjz@hotmail.com 등록하신후 물어보세요
전 충청도 코난입니다.
감사합니다…나중에 질문사항이 있으면 다시 여쭤보겠습니다…^^
코난님 햄 하시네요 방갑습니다. 저는 ds5hee입니다. online에서 만나기힘들면 이곳에서라도 자주 뵙겠습니다.
