홈/ 질문/Q 85102
등록일: 2009-12-072009-12-07T15:46:51+09:00 2009-12-07T15:46:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 업체한테 보내는데 사용권한이 없습니다.
도면을 업체한테 보내는데
제가 보낸 도면을 보내면
업체가 도면이 열리지 않는다고 합니다.
문서 사용권한이 없다고 하고
로그인할수 있도록 아이뒤 그런걸 넣으라고 하는데
어떻게 해결할수 있나요??
버젼때문에도 아니고
어떻게 해야하나요?
  • 43 조회
      2009-12-07T16:14:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-07 4:14 pm
      저도 2009인데 안열리네요 recover도 마찬가지고요 아마도 파일에 문제가 있는듯합니다.
      2009-12-07T16:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-07 4:09 pm
      제컴퓨터에서는 열리거든요… 원본에서 제가 필요한 부분만 복사해서 썼거든요..
      근데 ctrl-c 해서 ctrl-v 했는데 무튼 시간이 되게 많이 걸렸어요..한 15분~20분정도
      그래서 복사가 되어서 그도면으로 작업하고 그 도면을 업체한테 보낼려니 안열린다고 하는데
      그거랑 상관이 있나요? 그럼 어떻게 해야할까요? 다른방법이 없나요?
      2009-12-07T16:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-07 4:03 pm
      도면이 열리시나요? 현재 도면에 문제가 있어 열리지 않고있습니다.
      도면을 카피하는 과정에서 뭔가 손상된 것 같습니다.
