홈/ 질문/Q 112513
등록일: 2020-07-282020-07-28T08:12:49+09:00 2020-07-28T08:12:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 엎은 후 다른이름으로 저장 후 열었는데 파일이 안보여요
제목 그대로 도면 작업하면서 도면을 엎는 작업을 한 후 다른이름으로 저장을 하면
다시 그 파일을 열었을때 파일이 안보입니다.
미리보기상에는 도면이 보이지만 캐드를 열었을시 안보입니다.
그외에 한 도면 내에서 수정후 저장은 잘 되지만 도면을 엎을때만 이러한 증상이 발생됩니다.
캐드 고수님들 도와주세요
  • 179 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2020-07-28T08:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-28 8:59 am
      도곽 저멀리에 점이 하나 아니면 몇개가 생겨서 그럴수도 있습니다.
      줌올후에 줌인 줌아웃을 살살 해보세요.
