홈/ 질문/Q 74848
woona
woonaLv.0
등록일: 2008-05-022008-05-02T16:46:27+09:00 2008-05-02T16:46:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 여러장 보면서..& 각종 형광류들 쉽게 입력하는 법
안녕하세요~~
고수님들의 답변 부탁드리겠습니다.
다름이 아니오라 캐드 작업시 도면을 여러장을 열어놓고 작업 할때가 있잖아요~
그런데 Alt+Tap 를 눌러서 왔다갔다 하는거 말구요~
캐드를 실행시키면
하나의 창 위에 여러장의 도면을 보면서 쉽게 찾고 싶은데요..
제가 다르분한테 부탁해서 써봤는데 좋더라구요~
지금 회사는 옮겼는데 그렇게 쓰시는 분이 안계셔셔….^^
파일과 설명 부탁드리겠습니다.
또 각종 H-BIM 이나 ANGLE, 찬넬이 종류대로 입력이 되어 있어서
SAD 란 명령어만 치면 창이 하나 뜨면서 SIZE 대로 입력이 되어 있는
프로그램을 다운받고 싶습니다..
가지고 계신분 부탁드리겠습니다.
  • 50 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2008-05-02T16:51:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-02 4:51 pm
      idwgTab 을 다운 받으세요
    3. 백발도인 Lv.31
      2008-05-02T16:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-02 4:53 pm
      요기 위에 자료실 클릭하고 케드유틸리티방에 위에서 두번째인가에 있습니다.
    4. woona Lv.0
      2008-05-02T17:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-02 5:08 pm
      Docbar 를 사용하는거는 없나요?
