안녕하십니까?
현재 듀얼 모니터를 사용하고 있습니다.
그래서 도면을 여러장 열 때 마다 캐드 프로그램을 별도로 따로 실행을 시킨 후에
각 프로그램에서 해당 도면을 불러옵니다.
왜냐하면 그냥 도면을 실행시키면 캐드 하나에 여러개의 창으로 나타나서 캐드 화면이 작게 보이거든요.
방법이 있으면 좀 알려주세요.
감사합니다.
연결프로그램에서 기본프로그램을 AutoCAD DWG Launcher가 아닌 AutoCAD Application으로 바꿔보세요.
sdi 엔터
1 엔터
이렇게 하고는 사용해 보셨나요.
아.. 그게 또 다른 건가요?
아. 되네요.
sdi는 한개의 캐드에 하나의 도면 열리지만 연결프로그램을 바꾸면 이미 열린 캐드에 다른 도면도 열수가 있죠~ 편하실대로~
