홈/ 질문/Q 27385
등록일: 2001-12-092001-12-09T17:58:55+09:00 2001-12-09T17:58:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 좌표변환없이 회전시킬수 있는 방법은 없는지
도면을 id명령어를 써서 좌표를 뽑아써야하는데 도면을 move로 이동시키고
rotate명령어로 도면을 좌표값에 맞추다보니
좌표값은 뽑을수 있는데 도면이 삐뚤어져서
변함없이 도면을 바로 볼수있는 방법이 있나해서 글을 올립니다.
고수님들이 많은 답변 부탁드립니다.
  • 55 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. nada
      2001-12-09T21:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-09 9:09 pm
      음..
      dview 명령어를 사용하면 됩니다.
      dview에서 twist를 선택하고나서
      돌릴 각도를 지정하면 됩니다.
      우선 얼마큼 각도를 돌려야 0도 방향으로
      되는지 각도 부터 정확히 한후에
      토목쪽 일을 하시는 것 같은데…
      많이 힘들죠?
      화이링~~~
      2006-04-19T18:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 6:00 pm
      비틀기
      2008-06-17T15:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-17 3:43 pm
      루손좌표
    5. 새벽닭 Lv.0
      2008-07-14T22:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 10:22 pm
      감사합니다.
