홈/ 질문/Q 65336
등록일: 2007-02-092007-02-09T10:12:15+09:00 2007-02-09T10:12:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 칼로 무우 자르듯이선택하여 복사하는 방법갈차주십시요
건축도면의 중간(일정하지않는Area)을선택하여 칼로 무우를 자르듯이 복사하여사용하려합니다, 지금은 크로스복사하여 rec를그리고 tr명령을 사용하여필요없는부분을 잘라내는번거로움을 감수하는데요 고수님들께서 생각하고계시거나 더욱편리한방법이있으시면 갈쳐주십시요 감사합니다
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
    2. 모범생 Lv.0
      2007-02-09T10:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 10:18 am
      cadmas를 사용하신다면 안에 그런 기능이 있습니다. 유틸>다기능 을 사용하시면 됩니다. multi 가 단축키입니다.
      2007-02-09T10:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 10:26 am
      xpress에 xcopy.. 였던가 그런게 있었던 것 같은데요.. xpress는 안되는게 없어요 ㅡ,.ㅡ;;
      2007-02-09T11:18:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 11:18 am
      감사합니다
      2007-02-09T14:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 2:29 pm
      ^^;;; express는 캐드에 기본적으로 추가되는 유틸이고요.. xpress는 express하고는 다른 3rdParty 개념의 유틸이에요~
    6. 주왕 Lv.26
      2007-02-09T15:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:26 pm
      xpress에 xcutw 라는게 있죠.//
      2007-02-09T19:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 7:23 pm
      아키오피스에있는 모듈말씀하시는것 입니까 감사합니다
