홈/ 질문/Q 80343
등록일: 2009-02-112009-02-11T11:04:26+09:00 2009-02-11T11:04:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 한번에 여러개 열기
탐색기에서 도면을 열고 싶은거만 4개 선택해서 엔터 치면 도면이 열리자나요..
근데 캐드하나에서 4개가 열리는것이 아니고 캐드가 4개가 실행이 되면서 열려서 다시 깔았는데요
4개선택해서 엔터 누르면 2개만열릴때도 있고 4개 열릴때도 있고 그러네요…
전에는 10개 선택해서 열어도 잘열렸는데…  이상하네요..
캐드 옵션을 잘못건드려 바뀐건지 왜그런지 모르겠습니다.. 도움 요청합니다.
  • 103 조회
      2009-02-11T12:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 12:32 pm
      한글 버전으로 설명
      옵션창에서 시스템 선택후 일반옵션 아랫쪽에 보면 단일도면 호환모드가 있습니다. 체크를 끄세여
      그리고 나서 확인 누르고 하시면 됩니다. 다시 캐드를 끄고 나서 다시 실행해보세여 안되시면 다시 댓글로 ㅋㅋ
      2009-02-11T13:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 1:24 pm
      녹두언니님 설명보고서 옵션->시스템 들어가서 봤는데 단일도면 호환모드라는 것이 업습니다.
      저도 한글판2009인데 않보이네요…
      2009-02-11T16:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 4:09 pm
      sdi=0 -> 프로그램당 하나의 창밖에 열리지 않음.
      sdi=1 -> 프로그램 하나당 여러개의 창을 열 수 있음.
      2009-05-14T13:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-14 1:51 pm
      SDI를 0으로 마췄습니다 그런데 도면을 클릭하면 도면하나에 캐드창이 하나씩 뜨고 있습니다 방법은 없는걸까요?
