다른곳에서 공사용으로 들어온 도면 입니다.
작업을 해서 도면을 보내줘야하는데 도면이 열리다가 다운이 됩니다.
어떻게 해야할지 부탁좀 드립니다.
참고로 시스템사양도 같이 알려 주셧으면 합니다.
이 도면을 보내준 다른곳의 pc에서는 해당도면이 열리지만, 다른 pc에서는 안열린다는것이죠. 처음 이 도면을 만든 그곳에서 도면을 잘못 작업한것입니다.
수고하세요^^
저는 지금 win98에서 2002를 돌리고 있습니다. 제가 친구에게 확인을 해보니 친구는 아무런 제한 업이 바로 뜬답니다. 운영 체제외도 연관이 있는것인지 궁금합니다.
참고로 컴사양은 CPU : 2.4B RAM : 512MB VGA : RADEON 9000 O/S : 98SE O/S는 회사에서 98을 쓰는 관계로
첨부된 dwg를 10대의 pc에서 열때, 몇몇 pc는 열리고, 몇몇pc는 안열립니다. 컴사양이 좋다고 열리는게 아니고 열악한 pc에서도 열릴수 있습니다. cad환경(예를 들어 폰트)설정을 조절하면 열릴수 있습니다.
폰트의경우는 도면을 보내준곳에서 받아서 설치 했습니다. 환경설정은 어떻게 해야 할런지여
오히려 폰트가 없는것이 도면이 잘 열립니다.모든 폰트 다설치하면 일부시스템에서는 오히려 CAD가 다운/오류냅니다. 결국 어떤폰트가 충돌나는지는 그 pc앞에서 확인할수밖에 없죠. 게시판으론 어렵습니다.
네 감사합니다. 기본 폰트만 깔고 함테스트 해보겟습니다. ^^
이것역시 안열리네여 저희회사 컴 전체에서 안열리니 다른분들 컴세팅 어떻게 하신건지 궁금하네여 하드웨어쪽은 좀아는데 포프트웨어 쪽은 ??
위의문제 해결햇습니다. 다른것이아니구 폰트중하나가 깨져있어서 ㅠ.ㅠ 감사합니다. 도움이 많이 되엇습니다,
