홈/ 질문/Q 51466
등록일: 2005-02-282005-02-28T11:50:28+09:00 2005-02-28T11:50:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을
도면을 열면 폰트를 지정해주는창뜨잖아요..
그런데 이상하게..멀만졌는지 몰라도
자동으로 마춰주는 바람에 글씨다 깨지거든요
그에 맞는폰트는 있는데..안되어서 답답합니다 부탁좀드릴께요…
회사라서..
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-02-28T11:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 11:54 am
      폰트관련 문제는 해당도면과 그 컴퓨터cad환경에 따라서 해결책이 달라집니다. 일반적으로 폰트복사로 절대 문제가 해결되진 않습니다. 경우에 따라 깨진부분은 새로 작성하는게 시간적으로 더 빠를수 있습니다.
      2005-02-28T11:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 11:55 am
      일반적인 상황에 대해서는 왼쪽 FAQ 1-5번을 참조하세요. 특별한 상황에선 이것으로 부족할수 있습니다. (솔리드서비스중에) 영상정보/세미나강좌의 AutoCAD문자의 모든것 을 참조하는것도 도움이 될것입니다.
      2005-02-28T11:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 11:59 am
      도면을 첨부시, 해당 도면을 검토한다면 뭔가 해결책이 나올수도.. (안나올수도 있지만..)
