홈/ 질문/Q 32073
등록일: 2002-07-222002-07-22T13:29:46+09:00 2002-07-22T13:29:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 글꼴좀 해결해주세요!!
저희 사무실에서 쓸일이 있어서 다운받아서 열었더니 글꼴이 없는게 많더라구요
그래서 글꼴이 어느것이 빠진건지 적어서 여기 글꼴은행서 다운받을려했더니 없구요
다른 글꼴로 바꾸어두 한글로 표기가 안됩니다.
아시면 고쳐서 올려주시거나 방법좀 가르쳐주세요.
오랜만에 들렀어요 저~
그간 마니 힘들구 지쳐서 캐드를 때려칠까하다가 다시 하게 되었는데 앞으로 공부
열씸히 해야겠습니다.
앞으로 자주 들러서 질문 올릴께요…
  • 42 조회
      2002-07-22T14:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 2:01 pm
      이 도면은 처음에 R14 에서 작성되어서 2000 에서 재저장한것으로 보입니다.
      결론만 이야기하자면 2000 에서 이 도면의 글자가 깨져서 나타나는 것을
      해결하기는 어려울것으로 보입니다.
      이 도면에 포함된 폰트유형과 폰트는 다음과 같습니다.
      HTXT 유형
      txt.shx(영어) htxt.shx(한글)
      DS 유형
      romans.shx(영어) HBRDS.SHX(한글)
      HS 유형
      romans.shx(영어) cadsg.shx(한글)
      이렇게 되어 있는데, 항상 문제가 되는 것은 한글폰트들입니다. 즉, htxt.shx,
      HBRDS.SHX, cadsg.shx 폰트들입니다. 이 폰트들은 R14 이전의 조합형 폰트로
      보이는데, 이 폰트가 포함된 도면을 2000 에서 열면 깨질 수 밖에 없습니다.
      2000 은 완성형이므로…
      해결하는 방법은 R14 에서 이 도면을 열고, htxt.shx,HBRDS.SHX, cadsg.shx의
      폰트들을 완성형(WH*로 시작하는 whgtxt.shx, whgdtxt.shx)로 변경합니다.
      그리고 2000 에서 열어야 할것으로 보입니다.
      첨부그림으로 글씨가 깨져서 나타나는 원인을 설명을 해놓았으니 참조를 하세요…
      폰트문제는 영원히 해결이 안되는 문제로군요..
    3. 헬파이어
      2002-07-22T15:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 3:33 pm
      지성함다 이정도로 밖에 안보이네요…
