홈/ 질문/Q 62982
등록일: 2006-10-272006-10-27T13:58:39+09:00 2006-10-27T13:58:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 글자위에 자꾸 ????표가 나오면서
글자가 안보여요 그래서 택스트 보기 하면 한글이 보이고요
폰트가 없나 싶어 찾으니 korsimple이 없다고 해서 깔아서 해도 똑같아요 그리고 원 바탕 화면에 autocad 가 있는데요 이거 실행 시키면 불러오기가 안되요 다른 데서 보내온 도면을 불러올수 없어서 그냥 다운 받은 도면 클릭해서 쓰거든요 어떻게 하면 원 프로그램에서 불러오기 해서 쓸수 있나요?
  • 10 10 답변
  • 59 조회
    10 답변
    2. 스노우
      2006-10-27T15:04:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 3:04 pm
      글씨체를바꿔보시기 바랍니다.. 굴림체로….
    3. 스노우
      2006-10-27T15:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 3:03 pm
      수정이 안된다고 알고있느디여…
      2006-10-27T14:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:38 pm
      도면은 열려요 그리고 도면의 바탕에 있는 다른 한글은 보이는데 보낸 사람들이 수정한 한글만 ????로 보이는 거에요 이제는 korsimple이 없다고는 뜨지 않는데 똑같이 ????표 천지에요 수정도 안되요.어떻하죠.
    5. 스노우
      2006-10-27T14:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:37 pm
      배치탭사용하면 고수라고하시더니…전 아직도 고수가 아닌가봐요~~~!!!
      2006-10-27T14:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:15 pm
      korsimple이라고 질문내용에 나와있고, 이 폰트는 조합형 폰트일것입니다. 조합형폰트라면 2006(2000이상)에서 문자수정안됩니다. 보는것은 가능합니다
    7. 스노우
      2006-10-27T14:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:12 pm
      도면안열리는 이유는 많습니다…그래서 도면을봐야 확인을가능할듯….
    8. 스노우
      2006-10-27T14:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:11 pm
      도면을 보지않은이상 모라고 답을해드리기가 좀모하네….
    9. 스노우
      2006-10-27T14:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:11 pm
      윈도우폰트는 ttf입니다… 울릉도체를 사용했을수도있으니…. 오류가 나서 그러는경우도있고…. recover해보세요…
    10. 스노우
      2006-10-27T14:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:10 pm
      아무래도 버전이 안맞아서 열리지않을수도있죠…. 버전따운시키는 프로그램이있던데…. 찾아보시고하시고…
    11. 스노우
      2006-10-27T14:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:08 pm
      그폰트가 캐드폰트인지 윈도우폰트인지 알아야합니다… 도면좀올려주세요…
