홈/ 질문/Q 113743
맥캘란
맥캘란Lv.0
등록일: 2022-04-192022-04-19T08:03:50+09:00 2022-04-19T08:03:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 배치탭 (뷰포트 설정) 을 그대로 다른도면에 복사할 수 없나요?
안녕하세요 격무에 노고가 많으십니다!
다름이 아니라 제목과 마찬가지로 캐드의 배치텝에 사용된 도곽과 뷰포트 설정(축척 및 위치)를 그대로 다른 도면에 복사할 방법은 없는건가요?
배치탭을 도면화하여 옮겨서 용지설정이나 이런것을 다시해줘야하는지 여쭙습니다.
한도면에 배치가 22개가 들어가서.. 그대로 복사하는게 빠를거같아 방법이 있나 한번 문의드립니다!
  • 5 5 답변
  • 3k 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    5 답변
    2. jhc050 Lv.3
      2022-04-20T20:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-20 8:50 pm
      도면자체를 다른이름으로 저장해서 사용하면 안되나요?
    3. 맥캘란 Lv.0
      2022-04-22T14:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-22 2:50 pm
      답이 너무 늦었습니다 죄송해요 ㅠ
      모형탭에 들어가는 도면 내용이 용량이 너무크고 그림 외부참조가 너무 많이 되어있어서..다른이름으로 저장하기가 힘드네요 ㅠ
    4. jhc050 Lv.3
      2022-04-22T16:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-22 4:00 pm
      내뜻은 캐드파일자체를 복사해서 이름만 바꾸면 안되는가요?
    5. 아키오피스 Lv.10
      2022-04-22T22:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-22 10:27 pm
      디자인센터(adcenter)에서 Drag & Drop하시면 됩니다.
    6. jhc050 Lv.3
      2022-04-23T12:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-23 12:11 pm
      까맣게 잊고있었던 유용한 기능, 질문하신분의 해결에 딱맞는 방법이네요. 덕분에 저도 한수 배웁니다
