홈/ 질문/Q 81163
등록일: 2009-03-242009-03-24T18:05:31+09:00 2009-03-24T18:05:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 깨졌는데요 복구가 안되네요 ㅡ.ㅡ. 고수님들 부탁드립니다.
도면이 오류가 났는데요 리커버로 복구가 안되네요 ㅡ.ㅡ,,
다른 방법이 없을까요?
고수님들 좀 도와주십시요^^
  • 22 조회
      2009-03-25T17:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-25 5:08 pm
      안녕하십니까?
      아~우 님께서 알고계신 recover 만 있는게 아니고
      recver 라는 명령어도 있습니다 .
      이 명령은 REC 버그가 걸려서 안되는것이고요
      평상시 이두가지로 모든 웬만한 도면은 다 열립니다
      모든 캐드맨들도 RECVER 도 활용하시기 바랍니다
      아마 이명령은 극히 드물게 아시는분만 아실듯 전문가분들도 대부분 극소수 일겁니다(있을라나?)
      암튼 해보세요 될겁니다 100%
      DRIVE 씀
      2009-03-24T18:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 6:09 pm
      가끔다른컴퓨터에서 열리는 경우도 있습니다 그외엔 다른방법이 없는듯 파일을 올려보시는것도 좋을듯
