홈/ 질문/Q 101005
등록일: 2014-04-212014-04-21T14:06:59+09:00 2014-04-21T14:06:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 너무 늦게 열려요..고수님들 해결부탁드립니다ㅠㅠ
안녕하세요`
레퍼런스로 기존에 작업되어있던 도면으로 잘 열리던 도면인데,,
수정하고나니 도면이 너무 늦게 열려요,,한 15분정도,,?
용량이 큰것도 아니고 이파일만 문제가 있는것도 아닙니다.
도면이 50장정도면 모든 도면이 그래요.,ㅠ
수정작업하느라 도면여는것도 너무 오래걸리고 붙여넣기도 안되고
참조 결합하는일도 만만치않아 이렇게 올립니다.
할수있는 방법으로 Recover, purge 모두 해보았지만 안되네요,,뭐가 문제일까요..??
답변부탁드립니다~
  • 8 8 답변
  • 41 조회
    8 답변
      2014-04-23T15:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-23 3:44 pm
      포기하고있었는데 말씀해주신대로 작업해봐야겠어요~감사합니다^^
      2014-04-23T15:43:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-23 3:43 pm
      감사합니다~잘 쓰겠습니다^^
      2014-04-21T16:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 4:09 pm
      살펴보건대…
      원인
      1.  명백한  “””과도한 주석축척””  입니다
      2.참조 작업으로 된도면이라 모든 도면이 그럴겁니다
      *** 조치 의견
      1..  하나씩   주석제거하다보면,  하루해가 집니다,,,
      2 첨부 오토데스크에서 제공하는,  일괄제거툴을 사용하면 단번에
      끝납니다,..,,
      3. 사용법은,,,  또  안도힌다고 하실까봐.,.,,  간단히 말씀드리면,
      압축풀어 3개화일 오토캐드 폴더루트에 복사후,
      풍차아이콘으로된 실행화일 실행,   그담은, 보시면 직관적으로 알겁니다,,,
      2014-04-21T15:12:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 3:12 pm
      폰트 문제이면 모든 폰트를 한꺼번에 변경하는 리습을 사용하여 보세요^^
      명령어는 fnt이며 폴더를 선택하면 폴더안의 파일이 전부 저정한 폰트로 변경되는 리습입니다.
      원제작자는 캐도리님입니다.
      2014-04-21T15:01:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 3:01 pm
      이리저리 찾아봐도 폰트가 문제네요..도면장수가 많은데 한번에 바꾸는 방법은 없겠죠??
      답변감사합니다~
      2014-04-21T15:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 3:00 pm
      주석축척은 전부삭제했는데 그 문제가 아닌가봐요.ㅠㅠ
      답변감사합니다~
    8. [Deleted User]
      2014-04-21T14:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 2:45 pm
      문제성이 많이 있는 폰트인 울릉도체를 사용하고 있으며.
      더구나 울릉도L보다 더 심각하게 발생하는 울릉도체M을 사용하기때문에.
      초기 에는 느려지다가 나중에는 사망합니다.
    9. [Deleted User]
      2014-04-21T14:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 2:35 pm
      2008 버젼을 사용하시다면 주석축적을 의심하여 보세요.
      관련리습은 찾아보시면 많이 있을것입니다.
