도면을 열면 도면훑어보기만 대략 2-3분정도하고 출력할때도 한장한장이 그정도 시간이 소요됩니다…파일이 이상한가해서 5장소에서 출력/오픈부탁해서 2군대만 정상적으로 열립니다.물론 제 컴터가 다른곳에 비해 낮은 사양은 아니고요…어찌해야할까요~?
WBLOCK 로 내보내기 하니까 용량히 확주네요;;;
wblock로 내보내기는 어찌해야하는건가요..들어가서 해봣지만 잘모르겟어요
그냥 캐드상에 명령어로 한다고 그러면 명령어 WBLOCK 으로 기준점잡고 내보낼 도면 선택하고 저장할 위치 및 파일이름 정한다은 확인눌러주시면 되고요.
아니면 저도 돌아다니다 찾은건데 제가 올린 리습을 응용프로그램 추가로 추가해주신다음
명령어 WJDFL 를 치시면 현제 연 파일 위치및이름 고대로 저장해주는 리습이에요.
리습쓰시기 전에 REGENAUTO <ON>으로 해주시고 잠겨저있는 레이어를 풀어주세요
그리고 이 리습 쓰실때 주의하실점은 만약 배치에 무언가가 있다면 그 무언가는 없어진다는거고요.
,,,, 파일을 잘못올려드렸네요 다시 올립니다.
