홈/ 질문/Q 82440
등록일: 2009-06-112009-06-11T15:11:26+09:00 2009-06-11T15:11:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 늦게오픈되고 늦게출력되여..-=도면첨부
도면을 열면 도면훑어보기만 대략 2-3분정도하고 출력할때도 한장한장이 그정도 시간이 소요됩니다…파일이 이상한가해서 5장소에서 출력/오픈부탁해서 2군대만 정상적으로 열립니다.물론 제 컴터가 다른곳에 비해 낮은 사양은 아니고요…어찌해야할까요~?
  • 5 5 답변
  • 14 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2009-06-12T15:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 3:40 pm
      ,,,,  파일을 잘못올려드렸네요 다시 올립니다.
      2009-06-11T22:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-11 10:52 pm
      그냥 캐드상에 명령어로 한다고 그러면 명령어 WBLOCK 으로 기준점잡고 내보낼 도면 선택하고 저장할 위치 및 파일이름 정한다은 확인눌러주시면 되고요.
      아니면 저도 돌아다니다 찾은건데 제가 올린 리습을 응용프로그램 추가로 추가해주신다음
      명령어 WJDFL 를 치시면 현제 연 파일 위치및이름 고대로 저장해주는 리습이에요.
      리습쓰시기 전에 REGENAUTO <ON>으로 해주시고 잠겨저있는 레이어를 풀어주세요
      그리고 이 리습 쓰실때 주의하실점은 만약 배치에 무언가가 있다면 그 무언가는 없어진다는거고요.
      2009-06-11T16:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-11 4:06 pm
      wblock로 내보내기는 어찌해야하는건가요..들어가서 해봣지만 잘모르겟어요
      2009-06-11T15:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-11 3:26 pm
      WBLOCK 로 내보내기 하니까 용량히 확주네요;;;
      2009-06-11T15:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-11 3:25 pm
