Lv.0 등록일: 2006-10-172006-10-17T12:20:35+09:00 2006-10-17T12:20:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면이 미터로 되어있는데..밀리미터로 바꿀수 있나요 도면이 미티로 작성되어있어요…그런데 도면을 밀리미터로 바꿀려는데… 어떻게 해야 하나요…빨리점 공유 Facebook 관련 있는 질문들 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 반랑이 2006-10-17T12:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:23 pm units 하시면 변경 가능할꺼에요 [Deleted User] 2006-10-17T12:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:24 pm 명령창에 units? [Deleted User] 2006-10-17T12:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:27 pm 바꿔도 똑같은데요.. 반랑이 2006-10-17T12:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:35 pm 생각해보니까요.. 바꿔도 똑같은건 당연하죠.. 객체는 그려진 그대로 있으니까요. 스케일로 1000 해주셔요.. 그 방법 밖에는 없네요. ㅠㅠ 잘못 얘기한 줄알고 한참 고민했네요 ㅋ [Deleted User] 2006-10-17T12:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:58 pm 스케일 줘버리면 좌표가 안맞는거 아닌가요? [Deleted User] 2006-10-17T13:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 1:07 pm 그냥 간단하게…. 1m를 1000m/m로 만들려면 scale로 뻥튀기 하셈,,,즉 스케일 1을 1000으로 바꾸셈,,그럼 간단 합니다.그럼 모든도면이 m단위에서 m/m로 변경됩니다. [Deleted User] 2006-10-17T13:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 1:08 pm 다음부터는 도면 틀을 먼저 불러서 스케일을 정하시고 작업을 하셈…도면이 잇다면 수정해드릴텐데..ㅋㅋ [Deleted User] 2006-10-17T13:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 1:11 pm scale로 뻥튀기보다는 dim에서 1/1000로 수정해야 할것이 더 좋은 방법이라할수 있겠는요 반랑이 2006-10-17T14:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 2:09 pm 스케일을 주게되면.. 좌표 문제는 볼때 0.001로 보셔야 할꺼구요 dim을 얘기하는 것은.. 치수상으로 그렇단 얘기지 실제 객체의 사이즈는 변하지 않는단 생각이 드는걸요.. [Deleted User] 2006-10-17T15:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:09 pm 도면에서 단위,스케일을 변경하면 좌표값은 달라집니다 좌표를 마추려면 먼저 스케일만 1000 키워주고 새도면(mm)에다가 기준점 좌표 지정하고 붙혀넣기 하시면 정확히 좌표, 치수도 환산됩니다
units 하시면 변경 가능할꺼에요
명령창에 units?
바꿔도 똑같은데요..
