홈/ 질문/Q 62728
등록일: 2006-10-172006-10-17T12:20:35+09:00 2006-10-17T12:20:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 미터로 되어있는데..밀리미터로 바꿀수 있나요
도면이 미티로 작성되어있어요…그런데 도면을 밀리미터로 바꿀려는데…
어떻게 해야 하나요…빨리점
  • 10 10 답변
  • 155 조회
    10 답변
    2. 반랑이
      2006-10-17T12:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:23 pm
      units 하시면 변경 가능할꺼에요
      2006-10-17T12:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:24 pm
      명령창에 units?
      2006-10-17T12:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:27 pm
      바꿔도 똑같은데요..
    5. 반랑이
      2006-10-17T12:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:35 pm
      생각해보니까요.. 바꿔도 똑같은건 당연하죠.. 객체는 그려진 그대로 있으니까요. 스케일로 1000 해주셔요.. 그 방법 밖에는 없네요. ㅠㅠ 잘못 얘기한 줄알고 한참 고민했네요 ㅋ
      2006-10-17T12:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:58 pm
      스케일 줘버리면 좌표가 안맞는거 아닌가요?
      2006-10-17T13:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 1:07 pm
      그냥 간단하게…. 1m를 1000m/m로 만들려면 scale로 뻥튀기 하셈,,,즉 스케일 1을 1000으로 바꾸셈,,그럼 간단 합니다.그럼 모든도면이 m단위에서 m/m로 변경됩니다.
    8. [Deleted User]
      2006-10-17T13:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 1:08 pm
      다음부터는 도면 틀을 먼저 불러서 스케일을 정하시고 작업을 하셈…도면이 잇다면 수정해드릴텐데..ㅋㅋ
    9. [Deleted User]
      2006-10-17T13:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 1:11 pm
      scale로 뻥튀기보다는 dim에서 1/1000로 수정해야 할것이 더 좋은 방법이라할수 있겠는요
    10. 반랑이
      2006-10-17T14:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 2:09 pm
      스케일을 주게되면.. 좌표 문제는 볼때 0.001로 보셔야 할꺼구요 dim을 얘기하는 것은.. 치수상으로 그렇단 얘기지 실제 객체의 사이즈는 변하지 않는단 생각이 드는걸요..
    11. [Deleted User]
      2006-10-17T15:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:09 pm
      도면에서 단위,스케일을 변경하면 좌표값은 달라집니다 좌표를 마추려면 먼저 스케일만 1000 키워주고 새도면(mm)에다가 기준점 좌표 지정하고 붙혀넣기 하시면 정확히 좌표, 치수도 환산됩니다
