홈/ 질문/Q 98456
등록일: 2013-06-072013-06-07T16:20:06+09:00 2013-06-07T16:20:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 버벅거리는 현상이 있어서 질문 드립니다.
안녕하세요
공무일 하면서 캐드 도면을 수정하고 있습니다.
이번에 캐드 파일을 받았는데 이 도면만 버벅거리고 붙여넣기를 하면 캐드가 멈추는 현상이 있습니다.
공지사항에 올라와있는건 따라해봤는데 몇개는 명령어가 안되고 몇개는 되서 따라했습니다.
그런데 계속 같은 현상이 있습니다.
이걸 어떻게 수정을 해야되는지 선배님들의 도움이 필요합니다.
도면을 보시고 방법을 알려주시면 배우는 과정에서 많은 도움이 될거 같습니다.
  • 9 9 답변
  • 74 조회
    9 답변
      2013-06-08T17:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 5:08 pm
      넵…
      울릉도도 지금나오는 정품 묵향의 4.X버전은  괜찮은것같은데,
      예전버전이 문제입니다,….
      암튼  사용하시더라도 주의하셔야하고, 특히 치수문자쪽은 피하시는게
       좋습니다
      2013-06-08T17:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 5:07 pm
      푸른하늘같이님~    오해십니다..
      진짜 고수분이 보시면 비웃으십니다,..   ㅎㅎㅎ
      2013-06-08T15:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 3:15 pm
      역시 볼록2님은 진정한 고수이십니다. ㅎ
      2013-06-08T09:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 9:40 am
      자세하게 설명해주셔서 감사합니다.
      울릉도 글꼴체가 좋다고 사용했는데 저런 문제점이 있었네요
      감사합니다.
      2013-06-07T17:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 5:41 pm
      ㅎㅎㅎ
      기본을 아시면  쉽습니다…
      위도면은 “”주석축척””이 꼬여 용량이 늘어난겁니다…
      2009이상은 과도한 주석이있으면 자동삭제되는데,
      님깨서는 2008이라 수동으로 SCALELISTEDIT – 재설정 해주시면 됩니다…
      늘
      AUDIT
      PU
      WBLOCK
      정도만 습관들이면,  아무문제없습니다…
      위 XX리습은   어디서 많이 보던건데..ㅎㅎㅎ
      볼록2
      위에 DDIM- 치수설정 에서 잘보시면,  치수문자가 울릉도 XX 되있죠???
      칫수문자는 될수있으면, 울릉도체를 사용치 말아야합니다
      잘못 꼬이면, 낭폐당합니다…
      그리고  주석은 …아래그림 잘보시면,   미리미터 템플릿(ACADISO.DWT) 재설정
      해도  남아있습니다…  이부분까지 싹 수동으로 지워주시면  후한이 없습니다…
      2013-06-07T17:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 5:03 pm
      오 사용되네요
      감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2013-06-07T16:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 4:59 pm
      리습 사용법
      1. 캐드 > SUPPORT 폴더에 리습파일을 복사해 넣는다
      2. 캐드에서 명령어 APPLOAD(AP) 입력후 뜨는 창에서 SUPPORT 폴더로 들어가
      해당 리습 파일 클릭 > 로드
      3. 하단에 가방모양 밑에 목차 클릭 > 해당 리습파일을 찾아 추가 후 APPLOAD 창을 닫는다
      4. 캐드를 껐다가 다시 실행한다
      리습에 해당하는 명령어를 사용해본다
      제가 올린 리습은 명령어 XX를 사용하시면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2013-06-07T16:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 4:45 pm
      감사합니다.
      이렇게 간단히 해결가능한걸 ㅠ.ㅠ
      리습은 어떻게 사용하는지 몰라서 명령어 입력해서 따라했더니 되네요
      정말 감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2013-06-07T16:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 4:26 pm
      불필요한 객체가 너무 많습니다
      기본적으로 purge 사용해보시고
      purge+@된 리습도 사용해보세요
      파일 용량이 많으면 기본적인 설정도 설정이지만 파일 용량을 낮추지 않으면 버벅거리기 마련입니다.
