홈/ 질문/Q 106937
등록일: 2016-07-152016-07-15T11:08:04+09:00 2016-07-15T11:08:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열려요…ㅠㅠ 도와주세요
안녕하세요 캐드 고수님들
저 좀 도와주세요…
도면 용량이 큰것도 아닌데 열리지도 않고 치명적오류만 계속뜨고 닫혀버려요…
아니면 계속 응답없음 상태로 멈춰있고…ㅠㅠ
파일 첨부하오니 고수님들 도와주세요…
  • 6 6 답변
  • 108 조회
    6 답변
      2016-07-18T14:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-18 2:51 pm
      아키오피스님 감사합니다…
      그렇지만 이 첨부파일도 열어봤지만 안열리네요…ㅠㅠ
      머가 문제인지 모르겠습니다…ㅡㅡ
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-07-15T20:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 8:06 pm
      첨부 도면으로 해보세여!…그전 도면을 2010 버전으로 저징해서 안열렸던 것 같습니다.
      z좌표들을 정수화 하고, 그리고 몇가지 조처도 했습니다…..
      명령: XPOLYFIX
      ArchiOffice XPress Version 16.01, 저작권 ⓒ 2001~2016 한국건축정보기술(주)
       >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
       >>> 35개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
       >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 285개 있습니다!
      이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/<Yes>:
       Z 좌표< 0.000 >:
      2016-07-15T16:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 4:04 pm
      감사합니다…이것도 제 컴퓨터에서는 안열리네요…ㅠㅠ
    5. 아키오피스 Lv.11
      2016-07-15T14:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 2:59 pm
      제컴에서도 잘 열리는데여…아마, 님 컴의 폰트때문일 것 같군요!
      제컴에서는 Haansoft Dotum이 없어서 잘 열리는 것 같습니다.
      글꼴 교체한 도면 올리니 검토해보세여!
      AutoCAD 2004/LT 2004 형식 파일을 엽니다.
      [Haansoft Dotum]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
      [ghs.shx]을(를) 찾을 수 없습니다.
      [GHS]을(를) 찾을 수 없습니다.
      [jsk.shx]을(를) 찾을 수 없습니다.
      그리고 도면 현황 선들의 Z값이 아주 다양한 것 같으니 참고하세여!
      2016-07-15T11:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 11:52 am
      감사합니다~근데 전 왜 안열릴까요…ㅠㅠ
      제 컴이 이상한건가바요…캐드 다시 설치해야하나요?
    7. archimile Lv.0
      2016-07-15T11:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 11:32 am
      저는 잘 열립니다.
      일단 그래서 PURGE 했으니 열어보시구요,
      DXF 파일로도 저장해봤으니 캐드에서 열기로 열어보세요~
