홈/ 질문/Q 82294
등록일: 2009-06-022009-06-02T20:45:28+09:00 2009-06-02T20:45:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열리네요..
수치지형도인데 유효하지않다면서 안열리네요..복구도 안되고..
2005LT랑 2008,2009버젼에서 다 안열립니다. 혹시 이유를 아시는분 답변부탁드립니다.
버젼 컨버터도 안먹히네요..
  • 141 조회
      2009-06-03T07:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 7:40 am
      이 파일은 dwg 파일이 아닙니다…마치 가비지 파일에 확장자 dwg를 붙여 놓은 것 같습니다
    등록일: 2008-09-082008-09-08T14:37:20+09:00 2008-09-08T14:37:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 안열리네요~
    저는 2004버전을 쓰고있구요
    처음에는 열리는데 폰트가 울릉도 폰트라서
    기존 2006버전쓸때 가지고 있떤 폰트를 저장했는데
    그때부터 이 도면이 안열립니다.
    해결좀 부탁드릴께요~~~
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2008-09-08T15:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 3:00 pm
        2007버젼이네요…2004로
        2008-09-08T15:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 3:06 pm
        감사합니다..^^
      등록일: 2008-09-032008-09-03T17:47:14+09:00 2008-09-03T17:47:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 안열리네요
      하위버젼에서 열리지 않고 …
      상위버젼에서는 열리는 건 뭐 때문인지 ..(2008)
      물론 다운 시켜 저장 했고요 ….
      그리고 창이 뜰때 내부 오류라는 창이 자꾸 뜨네요 …
      계속 이렇게 열리지 않음 도면을 다시 그려야 하는지 ㅡㅡ…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-09-03T17:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-03 5:54 pm
          2008에서 recover 한 후 저장하세여.
        등록일: 2008-04-292008-04-29T17:18:25+09:00 2008-04-29T17:18:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면이 안열리네요
        도면이 열리지 안네요…
        버젼이 안맞다구 하는데…
        혹시..좀..열어주시면 넘~~감사합니다..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-04-29T17:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 5:23 pm
            캐드2000~2008까지열립니다 열어보세요 전기소장입니다
            2008-04-29T17:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 5:26 pm
            22000~2008까지 열릴꺼요
            2008-04-29T18:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 6:01 pm
            너무 감사합니다….
          등록일: 2007-08-142007-08-14T16:34:53+09:00 2007-08-14T16:34:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          도면이 안열리네요
          어제까지만 해도 잘 열리던 도면 자체가 아예 열려버리질 않고
          열려고 할때마다. 5분정도 로딩시간 이후에 인벤터 프로그램 자체가
          셧다운 되어버립니다. 다른도면은 잘 열리는데 이상하게 이도면만
          안열리네요. 부품자체에 대한 업데이트도 다되어있고..
          이런경우는 처음이라 난감하네요;;
          도면이 안열리는 경우의 수가 몇개나 있을까요?
          고수님들 답변좀…
          • 5 5 답변
          • 0 조회
            • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
            5 답변
            1. [Deleted User]
              2007-08-14T16:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 4:43 pm
              해결했습니다.
              도구 사용자화 옵션에서 메모리 최적화 사용이란것에 체크를 해버리면
              도면자체 용량이 많이 필요한 것에 대해서는 안열려 버리는군요
              체크를 해재를 하니까 도면이 열립니다. ;;;;
              2007-08-15T09:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-15 9:12 am
              "메모리 절약 모드" 에 대해선 공개자료실 212번글 [세부수준(LOD) 유저컨퍼런스 발표자료]
              2007-08-15T09:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-15 9:13 am
              라는 게시물에 첨부되어 있는 파워포인트 문서의 맨 마지막 페이지에 설명되어 있습니다.
              2007-08-15T09:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-15 9:13 am
              http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=&load=view&id=359&start=19
              2007-08-17T10:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-17 10:24 am
              전장혁님 좋은 자료 고맙습니다~
            등록일: 2006-06-122006-06-12T16:15:33+09:00 2006-06-12T16:15:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면이 안열리네요..^^
            2000이상 버전에선 열리구요.당근 down save했는데 14에선 안열리네요..ㅡㅡ;;..문제점이 뭘까요?다른 컴 14버전에서도 안열립니다.근데 미리보기는 되거든요..버전은 확실히 다운됬는데 머가 문제여서 안열리는지원…혹시 원인이나 해결책 아시는분 답변바랍니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2006-06-12T19:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 7:34 pm
                첨부파일로 해보세요…되면 좋겠네염…^^
                — soulmatene님의 글
              등록일: 2005-09-272005-09-27T17:05:39+09:00 2005-09-27T17:05:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면이 안열리네요…
              recover해도 안되네요…
              도면자체가 무슨 이상이 있는건지요…
              도와주세요..
              • 14 14 답변
              • 0 조회
                14 답변
                1. [Deleted User]
                  2005-09-27T17:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:12 pm
                  전 열리는데요.^^;; 님 캐드플그램 자체가 문제가 있는것은 아닌지..확인해보세요..참고로 전 캐드맵5(캐드2002)입니다…
                  2005-09-27T17:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:15 pm
                  오픈되다가 캐드가 다운되어 버리는데요…참고로 저희 사무실 캐드가 다 그러네요…같은 버젼이 아님에도요…
                  2005-09-27T17:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:20 pm
                  혹시 정품이 아닌 크랙된 시디로 까셨다면 캐드가 불안정해서 그럴수도 있구요..전부 그렇다면 네트워크로 서로 연결되어 있다면 바이러스나 악성코드일 가능성도 있겠네요…
                  2005-09-27T17:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:25 pm
                  2004lt 정품인데요…ㅜㅜ 그럼 다른 방법이 없을까요? 이런 도면이 여럿 있거든요…
                  2005-09-27T17:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:32 pm
                  비품이라고 안열리진 않습니다. 도면자체를 잘못 작성했다고 봐야합니다.레이어필터제거및 울릉도계열 폰트 사용하지 마세요./대부분 안열리는 도면들은 이것들이 주원인입니다.
                  2005-09-27T17:33:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:33 pm
                  첨부된 dwg 확인해보기를…
                  잘 열리기를..
                  dxf 로 교체했습니다.
                  2005-09-27T17:37:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:37 pm
                  앗..우선 감사드려요…근데 62%정도 열리다가 또 다운됩니다…ㅜㅜ
                8. [Deleted User]
                  2005-09-27T17:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:39 pm
                  그렇다면 열리는 도면도 있다는 건가요?? 그럼 바이러스 악성코드 검사해보시고, 캐드를 다시 깔아보세요. 그래도 안된다면 하드포맷 후 재설치해보시고…또 그래도 안되면 다른 열리는곳에서 하는수밖에 없겠네요..^^;;
                9. [Deleted User]
                  2005-09-27T17:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:46 pm
                  dxf 로 다시 올렸으니, 열기시 파일형식을 dxf 로 선택해서 열어보기를..
                10. [Deleted User]
                  2005-09-27T17:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:49 pm
                  캐드 4곳에서 쓰는데 3곳에선 안열리고 2002 1곳에서만 열리네요…암튼..넘 감사해요
                11. [Deleted User]
                  2005-09-27T17:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:56 pm
                  앗..열리네요…그럼 나머지 도면들도 열수 있는거죠?
                12. [Deleted User]
                  2005-09-27T17:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 5:59 pm
                  치료하면 열릴것입니다. (다른 도면도 같은식으로 작성되었다면..)/ 치료법중 하나 울릉도폰트 사용하지마세요.지금처럼 도면안열리거나, 영원히 날아갑니다.(믿든 안믿든 자유지만)
                13. [Deleted User]
                  2005-09-27T18:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 6:03 pm
                  도면 자체가 안열리는데 어찌 치료하면 될런지요…저희가 받아온 도면이 울릉도체라서 늘 바꿔서 쓰고 있거든요…ㅜㅜ
                14. [Deleted User]
                  2005-09-27T18:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 6:09 pm
                  현상태에서는 도면이 열리는 컴퓨터에서 울릉도체나 레이어필터제거해야될것입니다.
                등록일: 2005-01-282005-01-28T14:09:19+09:00 2005-01-28T14:09:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면이 안열리네요
                도면을 열려고 하면
                이렇게 뜹니다..
                보통은 취소를 누르면 열리는데
                새로받은 도면은 계속 다운만 되네요
                이 창은 왜 뜨는 걸까요?
                참…그리고 한 400장 되는 도면이 있는데
                gothic xb라는 폰트로 지정한 건 다 글씨가 깨지는데
                한번에 수정가능한 방법 없을까요?
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2005-01-28T14:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-28 2:19 pm
                    winmark.shx는 자료실/공개자료실에서 검색하면 나옵니다. 다운되는것은 시스템및 cad환경마다 다르므로 글만으로 알기 어렵고, 수백장폰트변환은 Xpress라는 유틸을 이용해야 될것으로..
