홈/ 질문/Q 73906
등록일: 2008-03-102008-03-10T11:18:46+09:00 2008-03-10T11:18:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열리는데 ……
도면파일이 유효하지 않대여 …..
왜그런건지 .. 수정방법이 어떻게 되는지 …
좀 알려주세여 ..
  • 83 조회
      2008-03-10T13:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 1:46 pm
      도면 섹션B-B에서 탈초탱크 아래의 파란색으로 묶여있는 부분을 깨려고 하는데 깨지지가 않아여 .. 방법이 없을까여?!
      2008-03-10T13:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 1:44 pm
      감사합니다~^^ 근데 한가지 더 여쭤볼께여 ……..
      2008-03-10T13:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 1:02 pm
      2006에서도 잘 열리네요.
    5. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2008-03-10T11:36:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 11:36 am
      올리신 파일은 2007로 저장되어 2006에선 열리지 않는 경우입니다.
      하위버전으로 변환하여 열면 열립니다.
    등록일: 2005-09-262005-09-26T13:42:24+09:00 2005-09-26T13:42:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 안열리는데..
    도면 열기전 미리보기에서는 도면이 보입니다.
    그런데 막상 도면을 열어보면 도면은 없고
    이상한 글씨만 나오는데요…
    이도면 열수있는 방법이 없을까요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-09-26T13:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 1:55 pm
        외부참조(Xref) 삽입된 도면입니다. "D:자은동현장도면변경도면전기도면통신변경ET-21(21).dwg"의 외부참조원본이 있어야합니다.
