홈/ 질문/Q 35404
등록일: 2003-01-082003-01-08T08:40:39+09:00 2003-01-08T08:40:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열리는 이유가 뭔지?????
설계실에서 도면을 받아서
제 컴퓨터에서 오픈을 하면은 어느정도 열리다가
응답이 없습니다로 나오더군요..
근데 fonts 폴더을 캐드설치시
최초의 fonts폴더로 바꾸어 놓으면 도면은
열리더라구요…..
이유가 뭔지?? 혹시 해결방법은 없는지요?
  • 31 조회
      2003-01-08T09:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 9:10 am
      대부분 이런 경우 폰트가 맞지 않아서입니다. 다운이나 에러를 일으키는 폰트파일이 fonts 경로에 있는 것으로 보입니다. 경로를 변경하니까 되는것으로 보아..
