홈/ 질문/Q 93216
등록일: 2011-10-172011-10-17T11:26:59+09:00 2011-10-17T11:26:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열립니다 ㅜㅜ
안녕하세요 캐드 초보인데요
몇일전 작업했던 도면이 오늘은 안열려서 부탁드립니다,
이것좀 봐주세요
제가 쓰는건 2007 입니다 ㅜㅜ
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
    2. 항모 Lv.0
      2011-10-17T11:35:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 11:35 am
      잘열리는데요
      2011-10-17T11:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 11:43 am
      저는 93%에서 멈춰서 더 진행이 안되네요 ㅜㅜ
      원인이 뭘까요? 몇일전에도 출력 했었는데…
    4. 항모 Lv.0
      2011-10-17T11:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 11:47 am
      캐드2011LT버젼인데요 아무 이상없이 뜨는데요…2000으로 다운 세이브 했고요..혹시 DXF파일로 저장해서 다시 올려봅니다.
    5. 주왕 Lv.25
      2011-10-17T11:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 11:49 am
    6. 항모 Lv.0
      2011-10-17T11:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 11:50 am
      캐드 화면 띄운상태입니다.
      2011-10-17T11:56:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 11:56 am
      항모님 감사합니다 도와주셔서^^
    등록일: 2011-02-122011-02-12T13:24:13+09:00 2011-02-12T13:24:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 안열립니다.ㅜㅜ
    회사에서 급하게 도면을 열어야되는데
    2011에서도 2007에서도 2008에서도 도면이 안열리고
    모형생성중 49%랑 24%에서 멈춰서 열리지가 않습니다.
    해결방법좀 부탁드립니다.ㅜㅡ
    하루종일 냅둬도 도면이 열리지않아요 ㅜㅜ
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. 저녘이슬 Lv.0
        2011-02-12T13:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-12 1:41 pm
        함 열어보세요..
        2011-02-12T14:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-12 2:01 pm
        죄송한대요 안열려요 ㅜㅜ 20분째냅둬도 열리지가 않고 응답없음으로 넘어가잇어요 ㅜㅜ
      3. 저녘이슬 Lv.0
        2011-02-12T14:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-12 2:39 pm
        제거 메카니칼이라 여기서 열리는거면 거의 다 열리는데요..그럼 DWG TrueView  다운 받아서 함 열어보세요..혹시 다른 파일은 문제없이 열리는지요??
        2011-02-12T16:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-12 4:20 pm
        CAD  2008 로 열어서 도면 유틸리티 소거 했습니다.  아마 프록시 그래픽 때문인듯 하내요.
        우선 R14 버전 으로 다시 저장 했으니 열릴겁니다.
        그럼 수고 하세요.
        2011-02-12T16:37:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-12 4:37 pm
        감사합니다 ^^
