홈/ 질문/Q 91068
등록일: 2011-03-212011-03-21T09:32:20+09:00 2011-03-21T09:32:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열립니다.도와주세요.
작업하던도면이 아침에 열려고 하니 안열립니다.
내부오류 !stub.cpp@1187: eFilerError
라고 뜨네요.
열수있는 방법이 없을까요.
전수정도면과 빽업파일도 없습니다.
도와주세요.
감사합니다.
  • 92 조회
      2011-03-21T09:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-21 9:51 am
    등록일: 2011-01-312011-01-31T15:03:46+09:00 2011-01-31T15:03:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 안열립니다..도와주세요~~
    점심 먹으러가기전에 저장하고 닫았는데
    점심 먹구와 다시 열어보니
    도면이 열리다가 중간에 멈처버리네요
    뭐가 문제일까요??
    복구해도 안되는것 같고
    도와주세요ㅜㅜ
    • 0 조회
      등록일: 2010-08-032010-08-03T17:09:30+09:00 2010-08-03T17:09:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 안열립니다 도와주세요
      버젼은 2010인지 모르겠는데 2010서도 열리지 않네요
      • 0 조회
        1. 커마자씨 Lv.0
          2010-08-03T17:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-03 5:42 pm
          2011 에서 도면복구로 열어보았는데, 손상된 파일이라고 나오네요.
          2010-08-03T20:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-03 8:10 pm
          파일의 이름의 확장자는 DWG 이지만,  Binary Editor로 확인한 결과 내용은 DWG파일이 아닙니다.
          디스크에 파일이 완전히 깨진 상태라 보입니다.
          2010-08-03T23:16:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-03 11:16 pm
          감사합니다. 추측컨데 전자캐드(회로용)에서 변환하는 과정에서 에러인것 같군요. 제 생각에,,
        등록일: 2009-12-292009-12-29T11:41:32+09:00 2009-12-29T11:41:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면이 안열립니다 도와주세요
        도면이 안열립니다 부탁드려요
        • 6 6 답변
        • 0 조회
          6 답변
          1. [Deleted User]
            2009-12-29T12:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 12:00 pm
            날아갔따고요 ㅡㅡ;
            2009-12-29T12:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 12:17 pm
            형진님 지송……..//
            안 날아 갔네요…^^
            2009-12-29T12:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 12:17 pm
            ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ어도배로 일러스트  하니깐 되네요 ㅋㅋㅋ
            2009-12-29T12:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 12:57 pm
            안녕하세요?
            짜근별입니다..
            요청하신 도면의 980라인에 선타입이 공백상태로 되어있더군요..
            선타입을 CONTINUOUS로 지정해서 저장했습니다..
            캐드에서 여시면 열릴껍니다..
            2009-12-29T13:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 1:19 pm
            정말 감사합니다 잘열리네요 모두들 감사요 ㅈㅅ한데 한가지 더부탁이 980라인을 CONTINUOUS 로 지정해준다는게 도면을 열어놓은상태에서 CONTINUOUS로
            선을 바꾼뒤에 저장하란 말씀이신가요?
            2009-12-29T13:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 1:44 pm
            올리신 도면을 캐드에서 열때 980번 라인에 에러가 발생했다고 메세지가 나옵니다..
            그래서 텍스트 에디터로 열어보았고..
            그라인이 공백이기에 다른라인과 비교한것입니다..
            헌데 봤더니 그라인에 선타입이 지정이 되있어야 하는데 공백상태로 있기에 그 공백라인에
            선타입을 써넣은 것입니다..
            그 결과 아무탈없이 도면이 열렸고요…
            참고로, DWG파일은 별도의 포맷을 가지고 있으나,
             DXF파일은 객체를 텍스트형식으로 풀어서 저장한 것입니다.
            파일을 텍스트에디터(ex. 노트패드)로 열어보면 텍스트로 저장되있기 때문에
            확인을 할수 있는것입니다.
          등록일: 2009-12-292009-12-29T11:13:18+09:00 2009-12-29T11:13:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면이 안열립니다 도와주세요
          파일이 열리질 않네요 제 버젼이 낮아서 그런것같진않은데 확인좀 부탁드려요
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2009-12-29T11:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-29 11:19 am
              bye bye 같은데요?ㅎㅎㅎ
            등록일: 2008-06-132008-06-13T20:46:47+09:00 2008-06-13T20:46:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면이 안열립니다. 도와주세요
            고수님들 도면이 안열립니다.
            복구좀 부탁드립니다.
            메세지는 도면파일이 적합하지 않다고 나옵니다.
            • 0 조회
              1. 알켜주삼 Lv.0
                2008-06-14T11:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-14 11:14 am
                2008로 저장
              2. 알켜주삼 Lv.0
                2008-06-14T11:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-14 11:15 am
                된 파일같습니다. CAD를 최신버젼으로 하나 까시는게 좋을꺼 같습니다. SAVEAS 해서 버젼을 다운시키면 돼니깐요
              3. 주왕 Lv.26
                2008-06-14T13:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-14 1:08 pm
                복구불가……..
              등록일: 2007-12-072007-12-07T10:14:43+09:00 2007-12-07T10:14:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면이 안열립니다.. 도와주세요;;
              cad 2005에서 작업한건데… 안열립니다…
              자동저장도 안되어 있고 복구도 안되네요…
              용량이 왜 이리도 커졌는지…;;
              고수님들 도움 부탁드립니다..
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-12-07T11:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 11:08 am
                  파일이 완전 깨
                남달리
                남달리Lv.0
                등록일: 2007-04-232007-04-23T17:08:57+09:00 2007-04-23T17:08:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면이 안열립니다. 도와주세요
                꼭 열어야하는 도면인데 열리지 않고 계속 에러가 납니다.
                앞으로도 계속 거래처로 부터 수신 받아야하는데 여는 방법도
                가르쳐 주세요.
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2007-04-23T17:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 5:11 pm
                    거래처에서 도면을 잘못 작성한것입니다. 조합형폰트(korsimple)가 포함되었으며 해당폰트는 2000이상에서 사용하면 도면이 안열리거나 열려도 편집중 치명적오류와 함께 다운됩니다.
                    2007-04-23T17:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 5:15 pm
                    첨부된 dwg로 열리는지 확인을…
                    컴퓨터에 따라서 안 열릴수 있습니다.
                    예전 dwg를 계속 복사/붙여넣기해서 사용하거나 여러군데 거쳐오면서 각종 에러도 같이 따라오는 것입니다.
                  3. 남달리 Lv.0
                    2007-04-23T23:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 11:21 pm
                    고맙습니다. 열렸습니다. 한글이 문제가 있었나봐요. 어떻게 열렸나요?
                  등록일: 2005-03-172005-03-17T17:50:40+09:00 2005-03-17T17:50:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면이 안열립니다..도와주세요..
                  초보라…잘 모르겟습니다..이런 메세지만 뜨면서 열리지 않습니다….왜 안열리져?? 검색해 보니 recover를 하면 된다고 해서 해봤더니 안됩니다..
                  알려주시면..갑사합니다~
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2005-03-17T18:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 6:11 pm
                      recover로 복구가 안되면 특별한 방법은 없습니다. 복구가 안될정도로 도면이 손상된것이라 봐야합니다. 갑작스런 정전,다운으로 비정상종료되면 파일이 손상될수 있습니다.
                      2005-03-17T21:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 9:12 pm
                      레이어필터 없애지 않으면 언젠가는 도면이 복구불능 상태가 됩니다….!!!!
