홈/ 질문/Q 84889
등록일: 2009-11-232009-11-23T11:24:22+09:00 2009-11-23T11:24:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열립니다.(신기한상황)
안녕하세요.
2006에서 잘 열리는 도면이
2008에서 열리지 않는 이유는 무엇일까요?
2006에서 2000버전, 2004버전으로 바꿔가면서 저장을 해봐도.
2008에서 열리지 않고 있습니다.(2009에서도 열리지 않음)
하위버전 저장파일이 상위버전에서 열리지 않는 상황은 처음이라 난감하네요.
도면을 올려드려서 확인을 하실 수 있게 해드려야 원인을 알 수 있는건가요?
혹시나 저와 비슷한 상황을 겪으신분 계신가 해서 질문올려봅니다.
  • 21 조회
      2009-11-23T11:41:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-23 11:41 am
       네 도면을 올려주심이 좋을듯하네요
      2009-11-23T11:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-23 11:44 am
      신기한 일이죠.
      그만큼 님이 경험해 본 일을 겪은 분이 아주 있을까 말까한 경우죠.
      그런만큼 도면이 없으면 해결이 안될 것 같군요.
