홈/ 질문/Q 101936
등록일: 2014-08-152014-08-15T18:16:51+09:00 2014-08-15T18:16:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열립니다.
파일은 열리는데 도면이 안보입니다.
전체적인 도면이 안보이고 텍스트와 치수만 보입니다.
어떻게 하면 전체적인 도면을 볼수 있습니까?
  • 278 조회
      2014-08-16T20:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-16 8:04 pm
      참조라는것이 무엇인지 모른것 같군요
      2014-08-18T14:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-18 2:09 pm
      참조된 파일을 찾을 방법은 없는건가요?
    롬"☆
    롬"☆Lv.0
    등록일: 2014-06-122014-06-12T15:02:01+09:00 2014-06-12T15:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 안열립니다….
    메일로 도면을 받았는데 도면이 안열립니다…
    잘못된 도면인줄 알고 다시 받았는데도 열리지가 안네요…
    혹시 확신해주실분  있으시면 도와주시면 감사하겠습니다.
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2014-06-12T15:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 3:07 pm
         잘열립니다 ㅋ
      2. 롬"☆ Lv.0
        2014-06-12T15:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 3:24 pm
        이상하네여…. 제가 열땐 안열렸었는데…ㅠㅠ 감사합니다.
        2014-06-12T15:52:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 3:52 pm
        2008에서도 잘열립니다.운영체제 xp
        도면이 프록시 도면에다가. 폰트가 죄다 문제성이 다분한 울릉도체와 조합형 폰트 일색입니다.
        아래는 로딩시 나타나는 내용들입니다
        AutoCAD 2004/LT 2004  형식 파일을 엽니다.
        [NanumGothic]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
        [견고딕]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
        [HY울릉도L]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
        [TaeKo]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
        [HYgtrE]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
        해석 외부 참조 “동대구역추가현황도(0612)”: .동대구역추가현황도(0612).dwg
        “동대구역추가현황도(0612).dwg”을(를) 찾을 수 없습니다.
        모형 재생성 중.
      4. 롬"☆ Lv.0
        2014-06-12T17:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 5:41 pm
        감사합니다 감사합니다.
        좀 깨진거같긴한데 그래도 열렸습니다.
        외부참조가 문제였을까요…. 왜 그런지 이유는 모르겠네요…ㅠㅠ
        두분다 감사드립니다.
        2014-06-12T17:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 5:48 pm
        외부참조때문인거 아닌거 같군요
        프록시 때문에 그렇습니다.
        옵션에서 프록시를 제거 하고 해보세요.
        이미지 빨간색 사각형 처럼.
        체크하셔도 되고, 비체크하셔도 되는데.
        롤 메뉴는 꼭 변경하고 해보세요.
        프록시 있으면 그만큼 인식하는라 늦습니다.
      등록일: 2013-12-262013-12-26T06:03:25+09:00 2013-12-26T06:03:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 안열립니다…
      2008 사용자입니다.
      도무지 열리지가 않네요…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2013-12-26T11:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 11:15 am
          2013-12-26T12:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 12:58 pm
          어떻게 열었어요? 궁금하네요 ㅎ  안 열어지던데 ㅠ
          2013-12-26T15:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 3:17 pm
          CADConverter 로 열었어요~ ㅎㅎ
        등록일: 2010-07-292010-07-29T11:51:14+09:00 2010-07-29T11:51:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면이 안열립니다.
        작성은 2002버젼에서 된것이고, 업체에서 받았는데 열리지가 않네요.
        업체 담당자가 휴가를 가버려서…;
        초스피디하게 도면 복구 좀 간곡히 부탁드립니다.ㅜㅜ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2010-07-29T11:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-29 11:58 am
            유효하지 않은 도면파일입니다. ..도면복구 불가능이고요……업체 담당자분 오시면 다시 보내달라는 방법밖에 없다고 봅니다.
          등록일: 2009-05-082009-05-08T22:20:30+09:00 2009-05-08T22:20:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면이 안열립니다.
          조경도면 열기를 하면 93퍼센트까지 로딩되다가 안열립니다.
          왜 그런건가요 폰트때문에 그런가여?
          • 0 조회
            1. 주왕 Lv.26
              2009-05-09T12:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-09 12:19 pm
              다른 오류 일수도…………도면 올려보세요..//
            등록일: 2008-11-242008-11-24T19:14:28+09:00 2008-11-24T19:14:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            도면이 안열립니다.
             인벤터 2009버전을 쓰고있습니다.
             도면작업을 진행중인데요..
             부품수정하고 도면을 열면 여는데 20~30~분씩 걸립니다.
             이문제로 오늘 하루종일 손가락 빨았네요 ;;
             혹시 이러한 현상을 겪어 보셨거나.. 이유를 아시는분은 답변좀 부탁드려요~
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2008-11-25T12:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 12:39 pm
                전 포맷을 했습니다. 그럼 재설치 해야하니 불편하겠죠~
                2008-11-25T12:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 12:53 pm
                이 ;ㅇ; 결국에는 최후의 방법을 써야하는건가요;; 답변 감사합니다~
              등록일: 2007-12-072007-12-07T09:01:43+09:00 2007-12-07T09:01:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면이 안열립니다.
              이런 메세지가 뜨고 도면이 열리지않습니다.
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-12-07T11:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 11:45 am
                  복원 해 보세요
                등록일: 2006-04-112006-04-11T10:18:31+09:00 2006-04-11T10:18:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면이 안열립니다…
                윈도우 XP 재설치로 인해서 사용자가 두명으로 나타나서
                캐드가 안열린다고 하는데…
                열리수 있는 방법이 없을까요?
                • 7 7 답변
                • 0 조회
                  7 답변
                  1. [Deleted User]
                    2006-04-11T10:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 10:21 am
                    재설치시 생성된 사용자 권한이 낮게 잡혀있는건 아닌지 모르겠네요(혹은 guest이거나).. Adminnistrator로 로그인해서 실행해보세요..
                    2006-04-11T10:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 10:42 am
                    그 작업을 어떻게 해야 되는지 자세히 알려주시면 안되겠습니까?
                    2006-04-11T10:44:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 10:44 am
                    시작버튼-로그오프-사용자전환에서 admin으로 들어가서 실행해보세요..
                    2006-04-11T10:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 10:45 am
                    실행이 된다면 제어판들어가셔서 항상 어드민으루 로그인되도록 설정을 바꿔주시는게 나을듯 합니다..
                    2006-04-11T10:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 10:49 am
                    방금 해봤는데 안되네요…또다른 방법은 없는지요
                    2006-04-11T10:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 10:57 am
                    제어판-사용자계정-계정변경-administrator 설정후 재부팅해보시죠..(안되면 과연 낭패.. ㅜ.ㅡ)
                    2006-04-11T17:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 5:20 pm
                    정 방법이 없다는 말씀이신가요..어떻게 해야하죠..
                  등록일: 2005-10-282005-10-28T09:39:52+09:00 2005-10-28T09:39:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면이 안열립니다
                  그림을 보시면 오픈창 미리보기에서는 보이나
                  막상 열면 다음과 같은 에러가 납니다
                  해결방법 없나욤
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2005-10-28T13:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 1:59 pm
                      미리보기 보인다고 도면이 다 열리는것은 아닙니다. 대화상자내용대로 내부오류가 있는것이니, Recover 로 복구를 시도를..
                    등록일: 2005-05-242005-05-24T09:40:38+09:00 2005-05-24T09:40:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도면이 안열립니다.
                    VERSION 2002로 도면이 안 열리는데 2002에서 열리게 좀 해주세요!
                    아직 VERSION 문제인지, FILE에 손상이 갔는지는 확인 못했는데 OPEN할때 VERSION이 문제라고 메세지는 나옵니다.
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2005-05-24T09:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-24 9:48 am
                        2004 형식이었습니다. 2000 형식으로 변환후 압축했습니다.
                        2005-05-24T09:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-24 9:54 am
                        이젠 열릴겁니다
                      등록일: 2005-03-032005-03-03T12:22:12+09:00 2005-03-03T12:22:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      도면이 안열립니다
                      도면이 안열립니다.
                      한번씩 열리기는 하는데 10분정도 걸립니다.
                      고수님들의 조언 부탁드립니다.
                      • 0 조회
                        등록일: 2002-12-032002-12-03T00:39:38+09:00 2002-12-03T00:39:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        도면이 안열립니다.
                        안녕하세요…
                        건축사 사무소에서 도면을 CD로 구워 왔는데요.
                        이런 메세지가 뜨면서 도면이 열리지 않습니다.
                        cannot find the specified drawing file.
                        please verify that the file exists.
                        이를 어쩐다죠? 도움을 부탁 드립니다.
                        • 5 5 답변
                        • 0 조회
                          5 답변
                          1. [Deleted User]
                            2002-12-03T01:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 1:01 am
                            씨디의 화일을 하드에 복사하신후 open하셨는지…ㅡㅡ;
                            2002-12-03T07:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 7:42 am
                            복사를 했더니만 폴더만 복사되고 내용은 안돼요….
                            2002-12-03T07:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 7:43 am
                            복사를 했더니 폴더만 복사되고 내용은 복사가 안됩니다.
                            이를 어쩌지요…..
                            건축사무소에서는 2000i 를 사용 하던데…그곳에선 제대로 열렸거든요….
                            2002-12-03T09:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 9:15 am
                            정확하진 않지만, 안읽혀지는 컴퓨터의 시디롬에서 그 시디를 못 읽어들이는듯 합니다. 다른 컴퓨터에서는 된다고 하니까..
                            2002-12-03T09:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 9:56 am
                            일단 복사가안되는것은 캐드와는 상관이 없겠죠 ;; 시디롬이나 시디를 의심해봐야겠네염 ;;
