홈/ 질문/Q 88156
등록일: 2010-07-202010-07-20T15:35:47+09:00 2010-07-20T15:35:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 없어졌어요(확대,축소 안됨)
수고하십니다.
도면출력을 할려고 “배치”에 들어가니깐 “모형”에 있던 도면이 안보이는겁니다.
그래서 “z” – “a” 해도 안보이고..
그래서 다시 “배치”에 들어가보니깐 보이는데,
“배치”에서도 “z” – “a” 하니깐 도면이 없어져 버렸습니다..
화면확대, 축소 를 반복하니깐
“이미 최대로 줌 축소(확대)되었습니다” 라는 메세지가 나오네요..
  • 520 조회
      2010-07-20T16:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-20 4:48 pm
      대단히 감사합니다…
      2010-07-20T16:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-20 4:19 pm
      캐드를 별로 사용하지 않아서 맞는지는 모르지만 도면이 너무 크서 그런것 같네요..
      모형도면에 들어가서 사용하지 않는 entity를 지워주면 될꺼 같아요.
      지우는 방법
      1. 적당히 화면에 entity가 충분히 다 보이게 확대를 함.
      2. Command:Erase
      객체 선택: All
      000개 찾음
      객체 선택:r
      객체 제거:화면에 보이는거 전부 Select하고 Enter
      3. zoom e
    4. 차카안넉대 Lv.0
      2010-07-20T16:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-20 4:18 pm
      어러면 되는건지??
