Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-04-092002-04-09T10:51:31+09:00 2002-04-09T10:51:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면이 에러가 떠서 안열려요?? 도면을 저장을 한후 다시 열려구 하니 치명적인 오류가 났다구 하며 안 열리는 것입니다… 파일이 깨졌다구 하는데 복구는 가능한지요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드불치병 2002-04-09T11:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 11:16 am 근데..반반이졈.. 가끔.. 프로그램이 맛탱가서뤼..그러는 경우가 있는가하면 도면상에 문제 있는건데염.. 방금 작업한 도면을 열려그 하는데 그런일이 생겼다면.. 함.. 재부팅하심이 어떨지.. 전.. 재부팅하면.. 모든게 해결되거덩여.. ^^;; 글구 도면이 열리면 다른이름으로 저장을 하세염~
도면상에 문제 있는건데염..
함.. 재부팅하심이 어떨지..
