홈/ 질문/Q 98373
목동이
목동이Lv.2
등록일: 2013-05-302013-05-30T10:12:39+09:00 2013-05-30T10:12:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 열리지가 않습니다
다른 곳에서 받은 도면인데
열리지가 않아요
3d 작업을 캐드로 변환한 것 같은데 도통 열리지가 않네요
“이 dwg 파일은 Autodesk가 개발하거나 라이센스를 부여하지 않은
응용 프로그램에서 저장되었습니다.”
라는 메시지가 나옵니다.
방법 좀 제발 알려주세요
파일 첨부합니다.
  • 69 조회
    2. 넷바바방 Lv.0
      2013-05-30T12:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 12:14 pm
      2014에서도 안열리네요 복구도 안되구요 파일이 이상한거같음
    3. 주왕 Lv.25
      2013-05-31T08:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 8:03 am
      수공………….
    등록일: 2007-05-312007-05-31T13:22:24+09:00 2007-05-31T13:22:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 열리지가 않습니다.
    오픈을 하면 진행률이 0%에서 멈춰있어요..
    복구모드로 열어도 같은 현상이고요
    어떻게 해야하나요?/
    도와주세요~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-05-31T13:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 1:51 pm
        문제있는 도면(안열리는 도면,오작동,치명적오류,다운 등등)에는 많은 경우 hy계열, 울릉도계열등의 폰트와 레이어필터를 확인해야합니다.
      2. 주왕 Lv.25
        2007-06-01T00:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 12:15 am
        2008에선 열리네요…시간이 쪼금 걸리네요…//
      등록일: 2005-08-172005-08-17T14:22:39+09:00 2005-08-17T14:22:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 열리지가 않습니다…
      Internal erroe : !dbspace.h@410 : eOutOfRange
      란 에러가 뜹니다…
      어떻게 해야 하나요…
      도면을 올리려하니 화일크기가 제한이 있어서
      올리지도 못하네요~
      방법좀 부탁드립니다… 제발여~~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-08-18T00:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 12:06 am
          recover로 복구를 시도해서 안되면, 어렵다고 봐야합니다. 갑작스런 에러라기보다 에러가 쌓여서 손을 쓰기 어려울정도로 증상이 악화되었다고 추정됩니다.질문게시판으론 해결이 어려울듯..
