다른 곳에서 받은 도면인데
열리지가 않아요
3d 작업을 캐드로 변환한 것 같은데 도통 열리지가 않네요
“이 dwg 파일은 Autodesk가 개발하거나 라이센스를 부여하지 않은
응용 프로그램에서 저장되었습니다.”
라는 메시지가 나옵니다.
방법 좀 제발 알려주세요
파일 첨부합니다.
목동이Lv.2
도면이 열리지가 않습니다
다른 곳에서 받은 도면인데
열리지가 않아요
응용 프로그램에서 저장되었습니다.”
라는 메시지가 나옵니다.
방법 좀 제발 알려주세요
파일 첨부합니다.
오픈을 하면 진행률이 0%에서 멈춰있어요..
복구모드로 열어도 같은 현상이고요
어떻게 해야하나요?/
도와주세요~
문제있는 도면(안열리는 도면,오작동,치명적오류,다운 등등)에는 많은 경우 hy계열, 울릉도계열등의 폰트와 레이어필터를 확인해야합니다.
2008에선 열리네요…시간이 쪼금 걸리네요…//
Internal erroe : !dbspace.h@410 : eOutOfRange
란 에러가 뜹니다…
어떻게 해야 하나요…
도면을 올리려하니 화일크기가 제한이 있어서
올리지도 못하네요~
방법좀 부탁드립니다… 제발여~~
recover로 복구를 시도해서 안되면, 어렵다고 봐야합니다. 갑작스런 에러라기보다 에러가 쌓여서 손을 쓰기 어려울정도로 증상이 악화되었다고 추정됩니다.질문게시판으론 해결이 어려울듯..
2014에서도 안열리네요 복구도 안되구요 파일이 이상한거같음
수공………….
