홈/ 질문/Q 81247
등록일: 2009-03-282009-03-28T13:45:57+09:00 2009-03-28T13:45:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 열리지 않아서 고생입니다.
즐거운 토요일 입니다.
오늘 조금 어려운 상황에 도착해서 도움의 손길을 바래봅니다.
얼마전부터 건설 현장에서. 그냥.. 사무 업무를 보고 있는 직원입니다.
현장 소장님이 캐드로 파일을 열어보라고 하시는데
파일이 열리지 않습니다.
비슷한 증상을 가진 몇몇 파일이 있는데
일단 하나만 올려보구요
모형재생성중 이라고 뜨면서 18프로 정도에서 로딩이 중지되고
플그램이 먹는 현상이 일어나네요..
문제는 불러오기 상태에서 미리보기 썸네일로는 도면이 보이는데
불러오기 자체를 하면 모형재생성중.. 이라고 18퍼센트정도 에서 멈춘답니다.
문제는 다른 컴퓨터에서는 해당 파일이 열리는 것 같구요..
이런 경우는 어떻게 해결해야할런지 답변 부탁드리겠습니다.
  • 36 조회
      2009-03-29T17:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-29 5:09 pm
      그냥 열기한 후 앤터 2~3번 쳐 보세요. 폰트일것 같은디요. 버전은 2004인데요.
      2009-03-28T13:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-28 1:53 pm
      recover로 여세요!
