홈/ 질문/Q 93853
하늘맑은날
하늘맑은날Lv.0
등록일: 2011-12-212011-12-21T18:57:28+09:00 2011-12-21T18:57:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 열리지 않아요 ㅠㅠ
고수님들의 도면 오류 해결 제발 부탁드립니다
몇일전에 올렸는데 해결이 안되는건지요 ㅠㅠ
 도면파일이 유효하지 않다고 열리지 않네요
꼭 해결 부탁드립니다
  • 104 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    하늘맑은날
    하늘맑은날Lv.0
    등록일: 2011-08-312011-08-31T10:39:28+09:00 2011-08-31T10:39:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 열리지 않아요 ㅠㅠ
    도면이 열리지 않네요
    고수님들 부탁드립니다.
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
        2011-08-31T10:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 10:50 am
        넵…
        첨부합니다…
      3. 하늘맑은날 Lv.0
        2011-08-31T11:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 11:21 am
        볼록님 감사합니다.
      하늘맑은날
      하늘맑은날Lv.0
      등록일: 2008-04-272008-04-27T18:35:52+09:00 2008-04-27T18:35:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 열리지 않아요 ㅠㅠ
      고수님들 휴일날 쉬고 있는데 지송합니다.
      도면 열기를 했는데 유효하지 않다고 나오고
      도면복구를 하면 복구할 수 없다고 해요
      좀 복구 좀 해수세욤~~
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        등록일: 2007-06-252007-06-25T10:31:33+09:00 2007-06-25T10:31:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면이 열리지 않아요..ㅠㅠ
        도면을 열면
        “이 도면을 열 수 없습니다.
        도면에 잘못되었거나 손상된 정보가 포함되어 있습니다
        RECOVER 명령으로 이도면에서 손상되지 않은 데이터를 복원할 수 있습니다”
        라고 뜨네요..파일첨부합니다..해결 좀 해주세요..
        • 7 7 답변
        • 0 조회
          • 오토캐드 호그리기 질문
          7 답변
          1. [Deleted User]
            2007-06-25T10:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 10:40 am
            대부분의 치명적오류, 안열리는 도면,날아간 도면은 울릉도계열폰트가 범인입니다. 울릉도계열 폰트 사용하지 마세요.
            2007-06-25T11:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 11:19 am
            이걸로 한번.. 해보셔요..
            2007-06-25T11:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 11:21 am
            복구는 가능하나..폰트는 직접 수정 하셔야 될거 같네요..
          4. DreamTheater Lv.0
            2007-06-25T15:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:42 pm
            파랑이 레몬님..혹시 윤하 노래제목에서 따온 닉넴인가요???
            2007-06-25T15:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:46 pm
            드림씨어터.. 정말 좋아하는.. ㅎㅎ 그러고 보니 요즘은 노래 들어본지 오래됐네요.. 오늘 집에 가면 들어봐야지!!
          6. DreamTheater Lv.0
            2007-06-25T17:20:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 5:20 pm
            ㅋ…존경하는 밴드예용..
            2007-06-26T09:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 9:25 am
            감사합니다..^^
