홈/ 질문/Q 103295
등록일: 2015-01-282015-01-28T11:02:38+09:00 2015-01-28T11:02:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 열리지 않아요
토요일날 저장하고 오늘 열라고 하니까 도면파일이 유효하지 않습니다.라고 뜨면서 열리지가 않네요…
제 캐드버전은2011입니다.
도와 주십시요~~
  • 121 조회
    2. 방울도사 Lv.0
      2015-01-28T15:37:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 3:37 pm
      temp 폴더 들어가셔서 토요일 저장하셧던 파일의 같은 이름을 불러들이세요
      강종된 파일을 재열기 하실때 로딩되는 데이타를 무시하고 여신듯 한데요?
      그래서 데이타손상인듯합니다.
    등록일: 2012-01-182012-01-18T13:42:25+09:00 2012-01-18T13:42:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 열리지 않아요…
    도면을 오픈시키려할때 파일클릭하면 미리보기에서는 도면이 보이는데,
    “도면파일이 유효하지 않습니다.”…..라는 메세지가 뜨면서 도면이 열리지 않습니다.
    2일을 고생해서 작업한 도면인데…혹시 이런현상 해결방법 아시는분 안계신가요?
    • 0 조회
      1. 백발도인 Lv.31
        2012-01-18T14:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-18 2:47 pm
        도면을 올려 주셔야 답이 나올듯 한데요.
      등록일: 2011-11-252011-11-25T11:48:44+09:00 2011-11-25T11:48:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 열리지 않아요
      도면을 열면 도면이 유효하지 않다고 하면서 열수가 없네요
      이런 도면이 몇개 있는데
      이런 현상이 발생하는 이유와 보구하는 방법좀 알려주세요
      도면 복구도 부탁드려요
      • 0 조회
        등록일: 2010-08-252010-08-25T14:22:39+09:00 2010-08-25T14:22:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면이 열리지 않아요
         도면열때 syntax error라고 나오면서 안열립니다…
        • 0 조회
          greenwjd
          greenwjdLv.0
          등록일: 2010-02-122010-02-12T08:17:45+09:00 2010-02-12T08:17:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면이 열리지 않아요
          용량은 그대로 인데 도면이 열리지가 않아요~~
          방법 좀…ㅠㅠ
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2010-02-12T11:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-12 11:46 am
              요거.. 혹시.. 버전이 님이 쓰시는 거보다 높은걸루 저장해서 열리지 않는거 아닐까용?? 그런 경우 안 열리거덩요 확인해 보시길~
              2010-02-12T22:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-12 10:55 pm
              파일헤더손상입니다. —> 복구불능
            등록일: 2008-05-152008-05-15T14:40:44+09:00 2008-05-15T14:40:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면이 열리지 않아요;
            recover,dxf,audit다 해봤지만 안됩니다.
            캐드도 2006쓰다가 2007 설치해서 열어봤는데 안되구, xpress도면변환툴을
            써봐도 안되네요.
            수정해야하는데… 부탁드립니다~~
            • 0 조회
              등록일: 2008-03-172008-03-17T09:18:28+09:00 2008-03-17T09:18:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면이 열리지 않아요
              2002버전의 도면 입니다 recover를 해도 열리지않습니다 도와주세요
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2008-03-17T09:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 9:28 am
                  확인해 보세요.
                등록일: 2007-02-062007-02-06T12:36:54+09:00 2007-02-06T12:36:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면이 열리지 않아요
                업체 상세도인데, 미리보기는 보입니다.
                다른 컴퓨터에서 2006으로 열었더니 열리구요.
                하지만 제 컴에서는 93% 로딩에서 멈춥니다.
                어찌된 영문인지…
                같이 받은 파일인데도 이렇게 안 열리는 파일이 몇 있습니다.
                뭐가 문제인지, 어떻게 해결해야 하는지 알려주세요.
                • 8 8 답변
                • 0 조회
                  8 답변
                  1. [Deleted User]
                    2007-02-06T12:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 12:54 pm
                    사람마다 성격이 다르듯이 컴퓨터도 오래 사용하면서 설치한 프로그램, 글꼴, cad환경이 달라집니다./안열리는컴에 글꼴이 있으면 안열릴수 있습니다.(반대로 없으면 에러나거나..) 정확히 잡아내려면 각 컴퓨터의 글꼴을
                    2007-02-06T12:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 12:55 pm
                    일일이 비교하거나 리습,유틸리티 설치유무 등등 서로 차이나는점을 비교해서 찾아내야합니다./너무 많은 프로그램,글꼴이 있으면 도면이 오히려 안열립니다.(상황마다 다르지만..)
                    2007-02-06T12:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 12:58 pm
                    RECOVER로 한번 열어 보심이..
                    2007-02-06T13:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 1:05 pm
                    or 열리는 컴퓨터에서 saveas로 DXF형식으로 저장후.. 이를 가져와서 시도를..
                    2007-02-06T16:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 4:58 pm
                    recover로 여는 방법 좀 알려주세요
                    2007-02-06T18:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 6:32 pm
                    recover 커멘드상태에서 입력하면 open 창이 떠요…그럼..화일을 찾으셔서 열기..
                  7. 다크프리스트 Lv.0
                    2007-02-07T09:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 9:33 am
                    ㅋㅋ 수정 했습니다
                  8. [Deleted User]
                    2007-02-09T10:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 10:00 am
                    어떻게 수정을 하셨는지요??
                  등록일: 2005-12-142005-12-14T10:49:35+09:00 2005-12-14T10:49:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면이 열리지 않아요…
                  recover를 했는데도 경고 창만 뜨고 열리지 않아여…ㅠ.ㅜ
                  • 0 조회
                    오대산
                    오대산Lv.0
                    등록일: 2005-07-202005-07-20T11:59:40+09:00 2005-07-20T11:59:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도면이 열리지 않아요
                    더운날씨에 고생 많습니다.
                    도면을 열려고 하는데
                    모눈이 너무촘촘해서
                    표시할수 없음이라는
                    메세지가 떠요.
                    해결책이 뭔가요?
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2005-07-20T12:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-20 12:45 pm
                        모눈이 너무촘촘해서 표시할 수 없음은 GRID 를 OFF 하거나 [F7]로 ON/OFF 됩니다. 모눈은 도면열리는 문제하고 관계없습니다.
                      등록일: 2005-02-142005-02-14T10:16:41+09:00 2005-02-14T10:16:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      도면이 열리지 않아요~
                      몇일전까지 작업하던 도면을 오늘 열려구 하니까
                      이런 메세지가 뜨네요…
                      Unadle to open this drawing.
                      It contains incorrect or corrupted information.
                      The RECOVER command may be alde to restore
                      undamaged material from this drawing.
                      지금 현재 bak. 파일을 전부다 지워버린상태인데 복원해서 열수 있는 방법이 있는지 궁금합니다. Please~~~~~
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2005-02-14T10:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:51 am
                          리커버로 복구해도 안되면 컴터 전문가 부르면 대부분 데이타 복구 할수 있어용
                          2005-02-14T11:11:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 11:11 am
                          리커버로 복구해도 안되시면 (02) 715-0993 번호로 문의해 보세요. 용산에 있는 캐드데이타복구 회사라네요.^^;
                          2005-02-14T12:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:43 pm
                          감사(_ _)(^ ^)다행이 open했어요~~~리커버명령어하나 배워가네요 정말 감사해요 ^^
                        등록일: 2002-12-162002-12-16T09:15:46+09:00 2002-12-16T09:15:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        도면이 열리지 않아요
                        도면이 열리지 않아 첨부합니다. 도움 부탁드려요
                        • 0 조회
                          1. [Deleted User]
                            2002-12-16T09:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 9:29 am
                            여러 방법으로 시도해 봤으나 열리지 않네요..-,.- 다른 회원님중에 성공하실 수 있는 분이 계시면 좋겠네요.^^
                            2002-12-16T13:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 1:44 pm
                            안열리는데 이거 왜이러지요….??
                          등록일: 2002-05-012002-05-01T14:46:44+09:00 2002-05-01T14:46:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          도면이 열리지 않아요
                          경고:여는동안 3에러발생, 열기를 취소하고 도면에 RECOVER을 실행하기를
                          권장함. 열기를 취소하시겠습니까? 라는 에러가 자꾸 뜹니다.
                          cd에 저장해놓았던 건데, 어떻해야하나요?
                          그런데 VOLO VIEW EXPRESS에서는 도면이 보입니다.
                          cd를 다른 컴퓨터에서 열어도 똑같은 메세지가 뜹니다.
                          꼭 열어야하는건데, 부탁드립니다.
                          파일 첨부합니다.
                          • 0 조회
                            1. [Deleted User]
                              2002-05-01T17:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-01 5:23 pm
                              recover 로 도면을 열고 다시 저장하시면 손상된 도면이 복귀됩니다.
                            등록일: 2001-08-092001-08-09T11:38:06+09:00 2001-08-09T11:38:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            도면이 열리지 않아요
                            지난번 답변 고마웠고요..
                            이메일로 도면을 받았는데 보내는 쪽에서 버전을 바꾸었다고
                            하는데 여기서는 incompatible version이란 메세지가 뜨면서
                            열리지 않습니다. 그리고 받은 화일 속성이 기록인데도
                            읽기 전용으로 열라는 메세지가 뜨구요.
                            참고로 보내는쪽은 2000을 저는 r14를 사용합니다.
                            부탁드립니다.
                            • 0 조회
                              1. 꼬마하늘
                                2001-08-09T15:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-09 3:10 pm
                                도면을 같이 첨부하시면
                                한결 더 도움이 될것 같은데요…………..
