홈/ 질문/Q 81668
등록일: 2009-04-222009-04-22T15:53:37+09:00 2009-04-22T15:53:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 왜이리 느릴까요? 부탁드려요
외부참조해서 쓰는도면인데요..도면이 너무느려서요..
이유가 뭘까요?
계속질문을 했는데..
폰트때문에 그렇다고 해서 했는데..
바꿨는데도 느리고..
XBASE라는것떄문에…느린거같은데..
자세한 이유를좀~~말해주세요~~~
부탁드려요~~~
  • 8 8 답변
  • 18 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    8 답변
      2009-04-22T16:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-22 4:54 pm
      주석축척때문인데요  -scalelistedit ->r ->y  로 초기화 해주시고요
      purge 한번 하시고 lfd 리습으로 레이어필터 제거하시면 되요
      근데 이 도면은 주석축척때문에 용량이 이렇게 큰거같은데
      두개 도면 다 주석축척 초기화 해주셔야 로딩이 빨라집니다
      2009-04-22T17:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-22 5:17 pm
      감사해요..함해볼께요..감사
      2009-04-22T17:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-22 5:23 pm
      인텍스가 배열 범위를 벗어났습니다…이런 메세지가 나와요.
      오류메세지 어떻게 해야할지요..2008이 안좋은거 같아요
      2009-04-22T17:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-22 5:33 pm
      이걸로 함 해보세요 2008이 뭐고 아무것도 아녀요 사용방법이 다를뿐 입니다…..
      2009-04-22T17:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-22 5:43 pm
      그냥 scalelistedit 하신건 아닌지..
      그건 그냥 입력했을때 뜨는거같던데..아닌가요 -_-? 기억이 가물가물…
      마이너스 붙이고 해보세요
      -scalelistedit
      2009-04-22T17:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-22 5:51 pm
      -scalelistedit  하니깐 되는데요..자꾸 물어보는데.
      .r ,y계속해줘야하는지 끝이 없네요..
    8. [Deleted User]
      2009-04-22T18:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-22 6:08 pm
      r – y 다음엔 e 입력하시거나 esc 하셔도 되요 ㅎㅎ
    9. [Deleted User]
      2009-04-22T18:10:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-22 6:10 pm
      그리고 종종 도면이 좀 이상하다 싶을때…recover로 열거나
      audit 오류검사 하시는것도….
