홈/ 질문/Q 26649
등록일: 2001-10-052001-10-05T23:52:16+09:00 2001-10-05T23:52:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 전부 읽기전용으로 나와요….
캐드로 작업한걸 cd로 구워가지고, 다른 컴퓨터에 복사를 했는데,
화일이 전부 읽기전용으로 되어있어요….
한번에 전부 읽기전용을 취소할수 있는방법은 없는건가요?
  • 70 조회
    2. qlrxn
      2001-10-06T00:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-06 12:56 am
      당연히 있죠..
      원래 시디루 굽게 되면 파일은 모두 읽기 전용으로 되어여
      이걸 컴에 복사를 하셧다면 일단 탐색기를 여세여..
      그리구 파일이 있는 창에 마우스를 옮기시고 ctal+a를 누르시든지 아님
      상단 메뉴의 편집-전체선택을 누르시든지 해서 전체를 선택한 후
      오른쪽 마우스를 눌러 보면 등록정보가 보이실거예여
      그걸 클릭하면 하단쪽에 속성 옆에 읽기전용에 체크가 되어 있을거예여
      그걸 없애주시면 모든게 끝이랍니다..
      질문에 좋은 답이 됐길 바랍니다.. 좋은 하루 되세여..
