Lv.0 등록일: 2007-10-292007-10-29T15:14:40+09:00 2007-10-29T15:14:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면인쇄를2장씩하려고하는데…4장씩 인쇄되네요…왜그런지.. 제가 지금 도면을 인쇄하고 있는데…2부를 만들어야해서 2장씩인쇄하는데….인쇄를 하면 4장씩출력이 되네요… 프린트 문제는 아닌데….왜그럴까요….ㅡ.ㅡ 빠른 답변 부탁드릴께요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-10-29T15:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 3:19 pm 인쇄창에서..인쇄장수 설정이 맞나 보시구염… 프린터설정에서 2장식 출력이 되게 되어있나 보시구염.. 둘다 맞다면.. 프린터 드라이버를 다시 잡아주세염. [Deleted User] 2007-10-29T15:36:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 3:36 pm 프린터설정에서 용지당1페이지라고되어있고…인쇄두..2장으루 설정했는데 4장으로 나와요..ㅡ.ㅡ [Deleted User] 2007-10-29T15:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 3:43 pm 그럼..프린터 드라이버를 삭제후..재설치해보신후…해보세염… 이것도 안되면..해결된 사례가 아직 없네염… 포멧으로 가시더라구여.. [Deleted User] 2007-10-30T10:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-30 10:19 am 움….드라이버재설치했는데요. ..그러네요..이것만그런것도 같고…암튼..답변 감사합니다. ^^
